Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 16:29
Post: 02 mar 2013, 13:37
Witam. !
Od wczoraj mam problem z swoim Kingway'em Yarox'em, na swapie silnika od aprilia Sr 99'r LC.
Problem polega na tym iż, skuter ciężko odpala, gdy już odpali to chodzi kilka sekund, zaczyna przerywac, i zgasnie, i tak ciągle. Jak wyjme świece i ją wyczyszcze to skuter pochodzi góra 3 minuty normalnie, poczym znowu zaczyna go cos bolec..
Co to może być ?> Z góry dzięki za odpowiedz.
Post: 02 mar 2013, 13:40
Gaznik do regulacji wyczyśc go filtr powietrza i powinno byc dobrze i świece tez warto wymienić:)
Post: 02 mar 2013, 13:55
Gaznik czysciutki, filtr powietrza także wyczyszczony, swieca nowa nawet 20km nią nie zrobiliem.. Ale dzięki za odpowiedz.. Tylko że regulacja gaźnika nic nie daje.
Post: 02 mar 2013, 15:19
To moze Lewe powietrze łapie.?
Post: 02 mar 2013, 15:34
zerknij na uszczelniacze na wale korowym. Sam miałem takie cuda po zimie :P
Post: 02 mar 2013, 17:06
Gdyby to byla wina lewego powietrza, to po wyczysczeniu swiecy nie chodziłby normalnie. Jutro sprawdze.
Post: 03 mar 2013, 12:22
A może gdzieś masz przebicie na kablach?albo po prostu świece wyczyść a gazior do regulacji.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 12:23 przez szef901, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2013, 13:25
Co do tego miałoby przebicie ?> Swiece czysta, regulacja nic nie daje.
Post: 03 mar 2013, 14:04
jak ma przebicie to wlasnie przerywa..jak wyczyscisz swiece piszesz chodzi normalnie, moze swieca wadliwa albo go przylewa..
Post: 03 mar 2013, 17:46
Ja miałem tak w swojej Yamaszce podobnie:) wczoraj sobie z tym dopiero poradziłem nawet jest mój post na forum o tym:)zachęcam do lektury:),robiłem cuda nie widy podmieniałem gaźniki itp i nic to nie dawało:)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 17:47 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 9:54
Tylko gdzie szukac tego przebicia ?> A poczytam sobie.. ;D
