Dzisiaj jest 24 cze 2026, 7:27
 Tytuł: Dysza
Post: 14 wrz 2009, 22:59
Posiadam skuter Malaguti F15 cylinder 70ccm chcę kupić dyszę pod mój skuter. Tu mam właśnie pytanie. Jaką dyszę powinienem zakupić ?
Post: 14 wrz 2009, 23:45
Raczej każdy egzemplarz silnika inaczej reaguje na dane części, każdy trzeba indywidualnie regulować. Wyjściem jest zakupić zestaw dysz testowych :wink:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9047fd6b0c
Myślę że przedział 75-98 będzie optymalny :wink:
Post: 15 wrz 2009, 14:10
Fotki z prac:
Post: 15 wrz 2009, 14:26
90-100 i stożek
Post: 18 wrz 2009, 14:52
Niestety mam seryjny gaźnik :/
Post: 18 wrz 2009, 15:31
a cylinder jaki? bo do np Malossi MHR 70 cc daje sie inna dysze niz np do DR Evoltion 70 cc ...
Ku pamięci [*]
Post: 18 wrz 2009, 20:45
Seryjny gaźnik czyli 12mm to ja Ci radzę dać dyszę 100-102 jak masz stożek a jak nie to 98 powinna być dobra :)
Post: 22 wrz 2009, 14:45
I gdzie kupić taką do seryjnego gaźnika
Post: 22 wrz 2009, 14:50
Mi pasuje do seryjnego 6mm. :)
Post: 22 wrz 2009, 19:07
No dobra dajcie jakiś konkretny link :D
Post: 22 wrz 2009, 19:09
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 47786c3ac4
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 22 wrz 2009, 20:35
Pojazd: Aerox
ja mam gaznik 12mm w keeway ry-8 i dysze 47,5 i nie zmieniam bo mi na niej najlepiej chodzi.jak widze ze ktos masz dysze 90-100 to mi sie za duzo wydaje ;p ciekawe ile by ci palil na takiej...
Post: 22 wrz 2009, 21:22
mi na 120 seria 6l porafiła połknać :mrgreen:
Post: 22 wrz 2009, 21:53
JAK masz 70 i gaznik serje to załóz 110-120 a przy gazniku 17,5 wystraczyła by 90
Post: 23 wrz 2009, 7:16
przylocze sie mam aeroxa kupilem ostatnio i co przepacham dysze to zraz sie zapcha ale to doslownie zraaz za 500m i nie wiem jaka tam jest dysza jak myslicie jak dac teraz nie zalezy mi na spalaniu tylko na mocy mam multivara i lasera x pro i szprzeglo rms dzwon malossi wing bell i inne duperele
Post: 23 wrz 2009, 11:04
Moj malaguti pali 5l/100km wiec juz jak smok :) ale dysza sie przyda bo przymula mi go. No ale jeszcze poczekam bo moj wydech jest tak poobijany ze ma straszna przepustowosc i moze przez to skuter przymula jak chcecie wrzuce wam fotke wieczorem mojego kolanka xD zdziwicie sie :P
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 11:08 przez Grychol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2009, 11:18
kamillo9411 pisze:
Radze wyczyścić przynajmniej kranik, dać nowy filtr paliwa, wyczyścić gaźnik. Powinno działać a jak będziesz miał możliwość to jeszcze bak możesz wyczyścić. No i może benzyna jest zanieczyszczona na stacji, na której tankujesz więc jak byś miał jakieś sitko przy sobie do tankowania to by nie zaszkodziło. :wink:
Post: 23 wrz 2009, 12:45
wiec tak filtra to ja wogole nie ma w roxie ale nie wiem czy to orginalnie bo moj kumper tez nie ma kranik wyminilem 2 miesiace temu gaznik czyscilem wszystko bylo ok przejechalem ok 500m i znowu sie zapchalo a tankuje na orlenie koledzy mi mowieli ze ma za mala dysze ale zre jak smok jak caly czas cisne to 5l moze 4,5l
Post: 23 wrz 2009, 13:27
Ja bym na twoim miejscu zainwestował w ten filtr i zobaczył co sie stanie. A może masz jakiś syf w baku albo do filtra powietrza się dostaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
