Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:25
Post: 02 mar 2013, 16:37
Kupiłem sobie nowe żarówki do mojej Factorki. Dzisiaj chciałem spiąć kable żeby się świeciły na normalnych 2 żarówki a na długich żeby się wyłączało. Mase zostawiłem a napięcie pocięglem od krótkich do długich. I jak włączę skutera to świecą się 2 żarówki ale strasznie słabo i na taki żółty kolor, te stare i nowe tak samo jak dodaje gazu to nie ma żadnej różnicy nic się lepiej nie świecą. Jak podepnę tak jak było to żarówki ładnie świecą. Co źle zrobiłem że te żarówki się tak słabo świecą, i jak to można naprawić??
Post: 03 mar 2013, 0:56
Jeżeli dobrze wywnioskowałem to za duży pobór prądu jest na żarówkach ,ludzie zrozumcie to skuter a nie auto ,iskrownik nie alternator ,aku 4 czy 5 Ah a nie 60 czy 70 Ah to nie ma prawa działać :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 03 mar 2013, 9:29
Żarówki kupiłem takiej samej mocy jak stare, tylko ani stare ani nowe nie chcą działać jak podepnę żeby świeciły się 2 żarówki. A pisałem z gościem z tego forum spiął sobie 2 żarówki identyczne jak ja sobie kopiłem i mu wszystko dział. A jak bym wymienił prądnice???
Post: 03 mar 2013, 20:03
zapytaj go czy nie ma akumulatora mocniejszego (chodzi o Ah nie o wolty) a potem sprawdź jak by co czy masz ładowanie dobre :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 wrz 2013, 9:03
ja wyrobiłem ten przycisk co przełączasz i staraj się ustawić w połowie to wtedy będą świeciły obie mi tak się udaje nie wiem jak tobie
-- 21 wrz 2013, o 09:03 --
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 21 wrz 2013, 14:50
Pojazd: Keeway Matrix 70cc Sport
dokładnie tak jak @up to nie jest ładowanie i akumulator 70ah nie będą one tak świeciły :)
https://www.facebook.com/Matrix70cc?ref=hl
Zapraszam do mnie :) post2455965.html#p2455965
