Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:23
Post: 02 mar 2013, 18:42
Witam, czy ta sytuacja na filmiku może się dziać przez masy ? http://www.youtube.com/watch?v=9JOmKjZVlfs
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
Post: 02 mar 2013, 19:04
probowałes regulowac cos gaznik czy nie?
Post: 02 mar 2013, 19:07
jak ma regulować skoro mu załapie na 5-10 sekund ? jaki kolor świecy ?
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 02 mar 2013, 19:12
Tak próbowałem ten i jeszcze jeden inny zero reakcji.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
normalnie ? krecic srubą aż zmieni sie charakterystyka pracy , jesli by wina lezała po stronie gaznika to wkoncu na jakims ustawieniu musiało by chodzic
Świeca czarna.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 19:13
skoro czarna no to dostaje za dużo paliwa zmień dysze miejszą o 15-10 i musisz próbować...
Post: 02 mar 2013, 19:16
Ale właśnie muszę dmuchać w wężyk od podciśnienia bo inaczej mu nie leci paliwo ...
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 19:19
weź strzykawkę do wężyka od paliwa i daj pod świecę też trochę jak odpali no to masz rozwiązanie jeśli nie no to może króciec dziurwy lub coś ?
Post: 02 mar 2013, 20:03
Ale on odpala normalnie tylko się nie wkręca, wszystko jest nowe zrobiłem kapitalny remont od razu na sport i teraz nie chcę wejść na obroty ...
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 20:26
Zmasowanie silnika z ramą przewodem, jeśli paliwo nie leci to jest jakiś problem z podciśnieniem lub kranikiem
Post: 03 mar 2013, 0:37
dreeam123 pisze:
jaki kolor świecy ?
ej znawco, kolor swiecy sprawdza sie po przejechaniu kilku km a nie po odpaleniu na 5sekund ;)
dreeam123 pisze:
nie widzisz ze odpala?
ja osobiscie mysle ze to wina gaznika.
Post: 03 mar 2013, 19:00
Suchy... pisze:
czyli po prostu wziąć kabel przykręcić do kapy i drugi koniec kabla o ramę tak ?
dellgx pisze:
gaźnik na pewno nie bo próbowałem już na dwóch gaźnikach i ciągle to samo.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 03 mar 2013, 19:40
BaNsuJ pisze:
Dokładnie tak
Post: 03 mar 2013, 19:45
moim skromnym zdaniem nic z elektryki tu niema jak by masy nie było to ci w ogóle nie łapnie tu wygląda jak by mu sie coś zawiesiło w gaźniku on w ogóle na regulacjie nie reaguje tu tylko gaźnik wchodzi w gre
Post: 03 mar 2013, 20:03
BaNsuJ pisze:
nie chodzi mi o samą odmiankę gaźnika tylko o regulację
Post: 03 mar 2013, 20:07
adamo41 pisze:
zawiesiło w gaźniku
Na początku miałem chiński gaźnik 21 mm i myślałem że to przez to ale jak kupiłem dellorto 17,5 to nie możliwe żeby w obu się coś zawiesiło wszystko jest na miejscu. Założyłem inny temat z pytaniem czy to może być przez tłok, ponieważ w tym silniku jest zestaw malossi sport 70 , to jest vertical ( stojące ) i tłok nie jest w GMP na równi z cylindrem tylko o jakieś 4mm poniżej czy tak ma być czy to jest przez to ? Zestaw zamówiony na 100% do tego modelu, jeden użytkownik forum powiedział mi że też tak ma ale że mu wszystko działa.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 03 mar 2013, 20:10
praktycznie pisząc to on działa tylko niie jest wyregulowany
Post: 03 mar 2013, 20:17
Ale on nie reaguję w ogóle na zwiększenie lub zmniejszenie obrotów czy powietrza.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 03 mar 2013, 20:20
no właśnie czyli nic nie szukaj po stronie mechaniki iglica ci wchodzi w dysze główną??
