Dzisiaj jest 18 lip 2026, 0:49
Post: 02 mar 2013, 18:39
siemka , ostatnio zamówiłem "gaźnik 21mm" ładnie pięknie dobrze wykonany itd dysza 70 siedzi w nim , zakładam odpalam odpalił i zaczynają się problemy gdy dodaje gazu dusi go i jak ujmuję to strzela i syczy. Zalewa go strasznie aż paliwo leci do tłumika , ciężko odpala itd ogólnie kicha... i własnie pod wieczór zauważyłem że z kranika leci paliwo samo istnie bez podciśnienia... i teraz pytanie czy to wina kranika ?? bo wykopałem 2 litry w 3 godziny do wydechu ... :ups: (i nie mówicie , że gaźniki z allegro to syf jak nie mieliście tego w ręce)
Post: 02 mar 2013, 19:18
gaznik 21 i dysza 70? laduj 95 lub wiecej.
wina kranika to raczej nie bedzie, ja tez mam podcisnienie i jest zjebany, jak przestaje ciagnac podcisnienie to bena dalej leci :D
zalezy jaki masz set.
na moim secie mam dysze 90 i nie wiem czy za mala nie bedzie, okaze sie przy regulowaniu.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 19:20 przez szu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2013, 19:21
streetrace i sito plus lipne lecz niedługo będzie coś pokroju ZX lub rs II
Post: 02 mar 2013, 20:23
no ja mam 90 na ganziku 16mm yasuni r i streetrace, dzisiaj poskladalem wiec nie wiem czy za mala sie nie okaze przy regulacji
Stage6 Streetrace
Yasuni R
Tec 16mm + Polini AirBox
Hebo NG
Malossi FLY
Post: 02 mar 2013, 20:29
Jeśli paliwo ci leci samo z kranika to membrana się w kraniku zawiesiła. Wymień kranik i kłopot powinien zniknąć
Post: 02 mar 2013, 20:41
też miałem 90 w 12 ale nie chciałem katować cylindra więc 21 zamówiłem :)
