Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:45
Post: 02 mar 2013, 21:15
Witam, mam taki problem że kupiłem wydech tecnigas rs70 do serii ;d i rusza on przy wysokich obrotach ;/ jeszcze nic nie regulowałem, i mam do was prośbę czy możecie podać mi mniej więcej jakie rolki/sprężyna centralna/ sprężynki sprzęgła kupić aby ruszał z niskich obrotów i miał dobre osiągi, cylinder seria ;) z góry dziękuje ;)
Post: 02 mar 2013, 22:00
Pojazd: znowu SR Custom
a jaki problem z tym że rusza z wysokich? przecież to dobrze :P jak chcesz to możesz założyć miękkie sprężynki, wtedy obroty będą małe, jakiś setup oprócz tego masz?
SR CUSTOM
Post: 03 mar 2013, 8:00
Nie rozumiem cie chcesz aby ci ledwo ruszal? Jak rusza z wysokich obrotow to bardzo dobrze :D
Post: 03 mar 2013, 8:24
Mam gaznik 17.5 i tecnigas rs 70 tylko narazie, a sprezyne jaka polecacie i rolki??;)
