Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:57
Post: 02 mar 2013, 22:28
mam problem z derbi. na zimnym odpalam ze ssaniem, chwile pochodzi, i ssanie wyłączam, trzyma obroty i nie gaśnie, jakbym nie włączył ssania to by zgasł. gdy wsiadam i chce jechać, to tak jakbym dawał gaz i puszczał(jedzie-nie jedzie) muszę wtedy szybko odpuszczać i podkręcać manetkę żeby nie zgasł, wrzucić wyższe obroty i wtedy ruszyć. czasem muszę też jak już się toczy to czuje że zaraz zgaśnie, i muszę wcisnąć sprzęgło, podkręcić manetkę na wyższe obroty i puścić sprzęgło, i wtedy jedzie. problem ten występuje tylko na zimnym silniku. co może być przyczyną? zapchany gaźnik, świeca?
EDIT
gdzieś czytałem że 2t tak mają, że muszą się troszkę rozgrzać, i że to normalny objaw że na początku tak jakby 'brak mu mocy'. Czy faktycznie tak jest i nie mam się o co martwić?
'Jeśli wszystko masz pod kontrolą, znaczy że jedziesz za wolno'
DERBI - wpadnij i oceń moje Supermoto: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2213333#2213333
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 23:04 przez kermitos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 7:53
To zrob test, rozgrzej go i wtedy sie przejedz. Zobaczysz czy to samo bedzie.
Post: 03 mar 2013, 10:40
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Każdy silnik musi się rozgrzać żeby mógł normalnie pracować, to raczej normalne
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 03 mar 2013, 11:11
To normalne. Każdy 2t jak go zapalisz i wyłączysz ssanie jak pochodzi i ruszasz to ma przez chwilę mało mocy. Później już leci.
Post: 03 mar 2013, 13:18
spróbuje zrobić ten test co napisał Nodisr
dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 13:19 przez kermitos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 18:11
Pojazd: Aprilia SR
Przed chwilą kumpel palił skuta 2t to jak odpalil i dawal gazu to slychac bylo jak przerywal , daj mu chwile postac , lekko przegazowac i dopiero wtedy jedz.
Post: 03 mar 2013, 19:22
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Normalne objawy w 2t. U mnie Derbi jak postoi 5 min to bez ssania nie odpali. Na zimnym od 2 kopnięcia odpala wiec mechanika dobrze zrobiona :)
Post: 05 mar 2013, 7:14
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Możesz tak odpalać:
Ssanie , kopiesz 2-3 razy, aby zassać paliwo i dopiero zapłon i ostateczne konpniecie i chodzi :P
