Dzisiaj jest 21 lip 2026, 14:27
Post: 02 mar 2013, 17:34
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Mój Aerox ma strasznego muła na starcie ,praktycznie to nawet nie ma siły zakręcić kołem na pełnej manetce , jak postawie go na nóżkę i przechyle do przodu po czym odkręcę gaz na maksa to wkręca się niesamowicie , w aeroxie jak narazie jest tylko cylinder Airsal 50 i Malossi multivar ,dzisiaj planuje zamówić dzwon sprzęgła Stage6
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale pasek napędowy mam dosyć rozciągnięty.
wiecie co to może być za problem ..?
Post: 02 mar 2013, 20:15
Ale nie ma siły kręcić silnik ?
Czyściłeś filtr powietrza ? Gaźnik? Świeca ?
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 02 mar 2013, 20:22
Regulacja gaźnika i napędu, ew już taka padaka z niego ;/
Post: 02 mar 2013, 20:27
Świeca jest nowa , gaźnik jest rozregulowany bo gaśnie jak puszczę manetke
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 02 mar 2013, 22:29
lewando97,
to na co czekasz ? wyreguluj gaźnik i daj znać ... :)
cena 50 zł.
Post: 02 mar 2013, 22:44
Okej :)
Post: 02 mar 2013, 22:46
Pojazd: Aprilia Sr R
Spróbuj jeszcze dać lżejsze rolki, bo może są takie ciężkie, że pasek nie daje rady wejść wyżej na wariatorze.
Post: 03 mar 2013, 0:15
Ooo..jutro spróbuje , dzięki za pomoc
Post: 03 mar 2013, 16:25
siemanko..
wracam sie pochwalic co z roxem
niestety ,rolki dałem lżejsze ale rox ciągle nie ma mocy
jak ściągnąłem filtr powietrza to troche sie dławił ale raz tak się wkręcił , że aż z stópki centralnej spadł ,czyli jednak gdzieś ma tą ukryta moc tylko jak zrobic , żeby miał ta moc tak normalnie .
może stożek coś da ?
Post: 03 mar 2013, 16:51
wyreguluj gazior :twisted:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 16:51 przez kamil123424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 16:59
tylko , że nie moge cos wyregulowac tego gaźnika ; /
kręce tymi śrubkami i praktycznie nic sie nie zmienia
Post: 03 mar 2013, 17:26
Regulacja gaźnika nie polega jedynie na kręceniu śrubkami. W gaźniku masz dyszę główną, iglicę, śrubkę składu mieszanki i śrubkę wolnych obrotów :) A wszystko najłatwiej ocenić po kolorze świecy po przejechaniu jakiegoś dystansu podczas którego silnik się nagrzeje i przepali trochę tej beny :)
Post: 03 mar 2013, 17:28
Kręcenie śrubkami nic nie da wymień dysze lub pokombinuj z iglicą
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 17:29 przez kamil123424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 20:29
daje filmik , zobaczcie co jest nie tak :
http://www.youtube.com/watch?v=rWvH5SsMMcM
Post: 03 mar 2013, 22:21
A te rolki czasem nie są za lekkie? Może mi się zdaje. Podaj po prostu jaką masz regulacje aktualnie (napęd, gaźnik).
Dzieje się to od jakiegoś czasu, czy cały czas tak masz?
Najpierw bym wyregulował elegancko gaźnik.
Post: 03 mar 2013, 23:02
rolki miałm oryginalen od multivara a dzisiaj zmieniłem na seryjne ,gaźnik jutro postaram się wyregulować
mój setup napędu to narazie tylko multivar ale planuje kupic malossi fly i pasek polni
