Dzisiaj jest 15 maja 2026, 18:17
Post: 01 mar 2013, 20:03
Witam. Posiadam skuter Baotian Bt-49qt-9. Jest Przed zimą postanowiłem zrobić mały "tuning" skutera. Kupiłem pasek Naraku, nowe sprzęgło i lżejsze rolki wariatora. Problem nastąpił gdy założyłem te wszystkie części. Chciałem skuter odpalić, ale nie ma żadnej reakcji z jego strony. Akumulator naładowany, benzyna dochodzi do cylindra, iskra na świecy jest bardzo dobra, a skuter nie chce zapalić. Ostatnio rozebrałem głowicę i cylinder. Wałek rozrządu w bardzo dobrym stanie, zawory tak samo, nie są podobijane. Na wale nie ma żadnych luzów. Dzisiaj zamówiłem nowy cylinder 80 ccm. Jaka może być tego przyczyna tego , że skuter nie chce odpalić? Bardzo proszę o pomoc, gdyż zbliża się wielkimi krokami rozpoczęcie sezonu a skuter stoi. Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 12:13 przez aro91112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2013, 20:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Napęd można od razu wykluczyć,on nie ma nic wspólnego z zapłonem.Problem może leżeć po stronie głowicy (rozregulowane zawory / wypalone , nieustawiony rozrząd).Na kickstarter też nie odpali?
Post: 01 mar 2013, 20:21
Nie pali ani na akumulator ani na kopa. Zawory są szczelne, zostały oczyszczone z nagaru i nic..
Post: 02 mar 2013, 11:00
Napewno masz dobrze ustawiony luz zaworowy i rozrząd??
Post: 02 mar 2013, 11:40
Tak. Ustawiałem go ja, mój kolega i jego ojciec, który zawodowo zajmuje się naprawą silników samochodowych.
Post: 02 mar 2013, 21:57
@Refresh...
Post: 02 mar 2013, 22:45
Sprawdź czy cewka nie ma przebicia, przeczyść gaźnik. Jak wszystko bedzie dobrze to daj kielona do świecy, musi zapalic.
Post: 02 mar 2013, 22:55
Cewki nie sprawdzałem, ale iskra jest dobra. Próbowałem także wlewać benzynę bezpośrednio do cylindra i nic. Gaźnik również był kilka razy czyszczony, przedmuchiwany sprężarką itp. Ale jak dzisiaj rozkręciłem gaźnik to zwróciła moją uwagę lekko krzywa iglica w gaźniku. To może być przyczyna braku reakcji skutera na odpalanie?
Post: 03 mar 2013, 10:01
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
powinien chociaż zagadać.....
Zmień cewkę z kablem i fajką - nieduży koszt (25zł) a będziesz mieć pewność że będzie sprawne....
Ja też miałem przypadek, że iskra była a nie odpalał - problemem była walnięta cewka :wink:
Post: 03 mar 2013, 14:23
DJPIECZYWO zrobię tak jak mówisz i zobaczę czy to wina cewki.
Post: 09 mar 2013, 20:02
@Up panowie.
Założyłem nowy cylinder, i odpalił. Pochodził na wolnych obrotach około 10 minut po czym zrobiłem krótką jazdę próbną. Dzisiaj jak chciałem skuter znowu odpalić to już nie da rady... Pożyczyłem od kolegi nową świecę, cewkę zapłonową i nic... Taka sama sytuacja jak wtedy: benzyna jest, świecę zalewa, iskra bardzo dobra a skuter nie chce palić. Dodam, że przy zakładaniu cylindra rozrząd i zawory ustawione książkowo. Czego to może być przyczyna?
Post: 09 mar 2013, 20:52
Pojazd: MB C180 '02
aro91112, ściągnij rurę filtra przy gaźniku i palcem przy odpalaniu podnieś membranę . Jeśli odpali takim sposobem to wina zaworów bo u mnie w chińczyku też tak było
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 09 mar 2013, 20:59
Ale jak podniosę to to opada bo to jest na sprężynie przecież.
Post: 09 mar 2013, 21:11
Pojazd: MB C180 '02
aro91112, do czasu aż odpali przytrzymuj ją palcem w górze
Ś.P Runner [*] :'(
Post: 09 mar 2013, 21:19
DziuraCMG A jeśli nie odpali do co może być przyczyną?
Post: 09 mar 2013, 21:54
Pojazd: MB C180 '02
Możliwe że luz zaworowy albo na rozrządzie przestawiony
Ś.P Runner [*] :'(
Post: 09 mar 2013, 23:08
DziuraCMG Rozrząd jest ustawiony prawidłowo i luzy zaworowe też, bo skuter po założeniu cylindra odpalał normalnie. Na drugi dzień już w ogóle nie odpalił...
