Dzisiaj jest 31 lip 2026, 11:17
Post: 02 mar 2013, 21:18
Witam tak jak w temacie. Chce podłączyć moduł zapłonowy do silnika 2t w jak najprostszy sposób tzn nie che mieć ładownia na akumulator ani świateł tylko sam moduł cewkę prądotwórcza i cewkę iskrową oraz impulsator. Od impulsatora wychodzą 2 kabelki od cewki prądotwórczej 3 od cewki iskrowej 2 a od modułu 6. Prosił bym o najprostszy schemat narysowany w paincie jak to wszystko razem podłączyć do "kupy' aby chodziło jak trzeba. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 02 mar 2013, 21:21
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Mam tylko taki od swapa z 2t na 4t ale dasz rade.
Mam jeszcze taki z modułem od 4t
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 21:24 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2013, 12:03
Wielkie dzięki o to mi własnie chodziło :) A jeszcze takie pytanko bo od cewki wychodzą 3 kabelki i czemu tu jest używany tylko masowy? a te pozostałe 2 niepotrzebne?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 12:29 przez wiktor5557, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 13:02
pokaż foto tej cewki. Jeżeli masz cewke od 2t to masa jest na tym metalowym po bokach a + idzie oddzielnie tym pinem :
Post: 03 mar 2013, 13:24
Nie nie mi chodzi o cewke prądotwórcza to co jest w magnecie i wytwarza prąd a cewka zapłonowa jest identyczna tylko czarna jak z tych 2 pierwszych zdj i tez wychodza 2 kabelki. Mi chodzi o to ze z tej cewki co w magnecie jest wychodza 3 kable a na tych schematach co podałeś używany jest tylko 1 i to prawdopodobnie masa wiec pytam gdzie jest dodatni biegun tej instalacji. :)
Post: 03 mar 2013, 15:29
Z tego co pamietam to obydwa były plusy. Jeden z nich biegnie do regulatora napięcia a drugi chyba dawał do ssania auto ale dokładnie nie pamiętam.
Post: 03 mar 2013, 15:34
heheh no wiem ze to dwa plusy tylko gdzie 1 z nich podłączyć oto jest pytanie :D
Post: 21 lip 2013, 8:56
Pojazd: aprilia rs
koledzy sorki że tak sie dokleje do tematu ale potrzebuje taki schemacik ale umnie od impulsatora wychodzi jeden kabelek a moduł mam na 5 pinów ale w orginalnej instalacji były tylko 4 a jeszcze dodam że to jest peugeot trekker
GPR DI MEGLIO derbi-gpr-replica-di-meglio-09r-t393345.html
KOMENTOWAĆ :)
