Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 16:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 mar 2013, 16:17
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siema
Mam pewien problem w moim roxie ,a mianowicie to nie ma mocy ,daje mu gazu na maksa a on stoi ,w ogóle nie ciągnie ,dzisiaj jednak po ściągnięciu filtra powietrza i zapaliłem go bez filtra to troche się dławił i gasł ale raz tak się wkręcił i nagle miał moc ,nie rozumiem co to może być ,pomijając , że nie moge wyregulować gaźnika bo nie mam wolnych obrotów ,puszcze manetke i skuter zgaśnie ..oszaleć można z tym roxem
Na początku myślałem , że może dysze mam za małe ale jednak jak ściągnałem ten filtr to jakby odżył trochę ..
Jak ktos wie co to jest to prosze o pomoc .
Post: 03 mar 2013, 16:26
Pojazd: znowu SR Custom
to może dysza jest za duża? jaką masz??
SR CUSTOM
Post: 03 mar 2013, 16:28
Wyczyść gaźnik, filtr powietrza, sprawdź czy krociec jest cały, sprawdź czy zawór membranowy trzyma.
Post: 03 mar 2013, 16:36
lukas971997,
kurde nie pamiętam jakie mam dysze ,ale jak sie nie myle to chyba 60 ale nie jestem pewny .
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 03 mar 2013, 16:40
Piotr-P139, gaźnik czyściłem z dwa tygodnie temu ,filtr powietrza jest mokry a z gąbki to aż cieknie ,hmmm..myslisz , ze jak bym kupił nowy króciec i membranę to będzie okej ?
+ czy jak kupie nowy króciec i membrane to trzeba go jakos regulować ,moga byc problemy z odpaleniem
Post: 03 mar 2013, 16:43
ale jednak jak złapał moc jak nie było filtra
o co tu chodzi ..?
Post: 03 mar 2013, 18:07
jaki kolor świecy?
Post: 03 mar 2013, 18:23
prawidłowy, kawa z mlekiem
daje filmik ..może on przyblizy wam mój problem.
http://www.youtube.com/watch?v=rWvH5SsM ... e=youtu.be
Post: 03 mar 2013, 18:29
sprawdź czy fajka ma przejście (jeśli jest bez oporności) a jeśli nie to ile ma omów, sprawdz przewód wysokiego napięcia
Post: 03 mar 2013, 18:45
włąsnie wymieniłem cewko moduł ..jakby troche lepiej było ale nadal nie ma mocy
Post: 03 mar 2013, 18:50
a fajkę?
Post: 03 mar 2013, 18:52
fajka jest nowa ,kupiłem dwa tygodnie temu razem z świecą
Post: 03 mar 2013, 19:23
nie wiem czy to jest ważne ale jak czasami strzeli z tłumika
Post: 03 mar 2013, 19:31
To rozbierz cylke i zobaczy czy masz pierścienie jak ci strzelił z tłumika
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Silnik, dwa koła i mina wesoła
SMX by Ronek xD :]
suzuki-smx-by-ronek-2004r-t368479.html
Post: 03 mar 2013, 19:44
cylinder jest nowy ,tłok też wraz z pierścieniem
Post: 03 mar 2013, 19:48
Ale on ci strzelił jak miałeś stary cylek czy na nowy bo jeśli na nowym to go rozbierz i zobaczysz że pierścienia lub pierścieni nie ma
SMX by Ronek xD :]
Post: 03 mar 2013, 19:53
ona strzela bo ci wode brała z tego co wiem zapłonu chyba nie udało ci sie przestawić??? a sprawdzałeś membrame czy niema prześwitów???
na nowym cylindrze ,na starym cylindrze też strzelał ,ale tylko przy zapalaniu ,teraz też jak zapalam to strzeli . Ale nie zawsze ,jak dłuzej kopie to po czasie strzeli.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 19:53 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 19:55
mi te raz strzelił ale był zalany bo paliwo aż ciekło z tłumika przy cylindrze
