Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:50
Post: 03 mar 2013, 15:23
Siema otóż tak zimą wymieniałem fajkę i świecę na nową, calutką zimę odpalał i chodził idealnie. Dzisiaj gdy chciałem 1 raz wyjechać na ulicę ku memu zaskoczeniu po odpaleniu za 1 razem zrobił takie pry pry bumm xD. Odkręciłem świecę była lekko mokra ale nie czarna wkręciłem załapał ale znów zgasł, znów wykręciłem świecę i odpalił. Wsiadłem i chce jechać a podczas dodania gazu skuter przygasał i słabo reagował na dodanie gazu jak juz załapał gaz to jechał normalnie a jak nie załapał to przerywał lub przygasał podczas odpuszczania gazu 2 razy usłyszałem jak strzela z tłumika . Czytałem, że jak strzela to wyprzedzenie zapłonu jest źle ustawione ale nwm jak się ustawa w skuterze. Pomocy i Pozdro ;>
Keewayforum..pl polecam wszystkim użytkownikom skuterów, motorowerów i wielu innych pojazdów marki keeway
Post: 03 mar 2013, 17:22
nie ustawia sie bo na na wale masz klin i da rade ustawic w jednej pozycji
Post: 03 mar 2013, 18:37
Zmieniłem moduł na seryjny i przestał strzelać i odpala od 1 kopa. Niestety dalej przerywa orientuje się ktoś co może byc nie tak ?
Post: 03 mar 2013, 23:22
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Zacznij od czyszczenia gaźnika i jego regulacji;)
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 04 mar 2013, 17:49
Panowie jeszcze takie jedno pytanko czy za duża dawka powietrza może być spowodowana dodatkową dziurą w filtrze powietrza którą zrobiłem przez przypadek ?
Post: 04 mar 2013, 17:54
bartek1996105 pisze:
jak najbardziej i łapie tzw lewe powietrze ;)
Post: 04 mar 2013, 18:07
Oki ;d zatkam i dam znać czy cos się zmieniło ;)
