Dzisiaj jest 22 lip 2026, 0:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 mar 2013, 19:56
Pojazd: Senda DRD PRO '10
niee ,membrany nie ruszałem ,ale jutro moge sprawdzić ,ewentualnie moge fote zrobić jak wam to ułatwi
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 03 mar 2013, 20:00
niby jak membrama jest uszkodona to wali paliwo do filtra a on ci w ogóle apala teraz jak tak to rozgrzej go na wolnych obr potem pokręć śr z mieszanki na zimnym to regulacjia jest do bani i filter założony musisz mieć
Post: 03 mar 2013, 20:01
czasami kapie paliwo do flitra ,ale jeśli nawet to wina membrany to myślisz , że to by rozwiązało problem z brakiem mocy ?
Post: 03 mar 2013, 20:02
nie
to co to może być ?
Post: 03 mar 2013, 20:07
moim zdaniem tylko regulacjia na ciepłym silniku skaładu mieszanki
Post: 03 mar 2013, 20:10
i to powinno rozwiązać problem z mocą ?
Post: 03 mar 2013, 20:11
muli ci go jak chcesz ruszyć??? jak tak to regulacjia
Post: 03 mar 2013, 20:12
https://www.youtube.com/watch?v=rWvH5SsMMcM - obejrzyj filmik ,
czasami jak daje gazu to się dławi ,a czasami się nie dławi tylko zaczyna kręcić kołem ale wolno ,jak usiąde to praktycznie nie daje rady ,żeby jechać.
Post: 03 mar 2013, 20:17
obejrzałem teraz on nawet nie wchodzi ci na pełne obroty słychać jak go muli ty masz tam 70 cm? chyba o ile pamiętam mój po rozgrzewce 5 min rusza i to z 3/4 manetki dopiero
Post: 03 mar 2013, 20:21
nie ,to jest 50
Post: 03 mar 2013, 20:22
a co zrobić , żeby wszedł na pełne obroty ?
Post: 03 mar 2013, 20:24
ile obr masz wykr śrubke z mieszanki
to mamy takie same silniki mój jak zimny też nie ruszy z miejsca 5 min i idzie ale jak ruszam to słychać jak by ktoś piłe spalinową odpalił heh
Post: 03 mar 2013, 20:27
oooołł..teraz to Ci nie powiem bo nie pamiętam ,dzisiaj tyle razy kręciłem tymi śrubkami , że nie pamiętam .ale jutro wkręce na maksa i bede wykręcał stopniowo ,zobaczymy czy to coś da.
Post: 03 mar 2013, 20:32
tylko pamiętaj puść go na pare min bez kręcenia eby temperature chwycił potem pokręć
ja w moim kopałem to na stopkach wydawało mi sie że jest super przejechałem się i zmieniłem zdanie musiałem 1/4 obr jeszcze wkręcić śrubke mieszanki
Post: 03 mar 2013, 20:35
puścić go to chodzi Ci , żeby mu dojeba*ć i puścić manetke , żeby sie wyrównał ?
Post: 03 mar 2013, 20:40
nie żeby na wolnych obr pochodzził 5 min
Post: 03 mar 2013, 20:41
czyli za każdym obrotem śrubki mam dodać mu gazu i poczekać chwile na wolnych obrotach ?
Post: 03 mar 2013, 20:45
jak będziesz go miał rogrzanego to kręc śrubką tak po 1/4 obr i sprawdaj po każdym kręceniu srubką jak wchodzi na pełne obroty powinieneś wyłapac najlepsze wkręcenie sie na obroty jak uznasz że jest dobrze przejedz sie jak będzie go mulić wkręć troszkę śrubke potem as próba jazdy
Post: 03 mar 2013, 20:48
okej ,dzięki za pomoc i jutro dam znać czy to coś dało
