Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:20
Post: 03 mar 2013, 20:24
Witam.
Na początku może przedstawię mój secik:
Top Performance Due Plus
Malossi Multivar
Stage6 Sport Pro
Stage6 Wingcooler
Gaźnik Dellorto 19mm BE
Zawór Tec Sport
Pasek Polini
Do tego wszystkiego kupiłem Dpr C21 i zastanawiam się czy ten wydeszek zgra się z moim setem... Czy może lepiej go sprzedać i kupić jakieś np. Stage6 Pro, co o tym sądzicie ?
I drugie moje pytanie. Czy kupując gaźnik 21mm do wymienionego setu (i tam rzecz jasna mniejsza dysza niż w 19mm zamontować) Roxik będzie lepiej ciągnął, a mniej palił, czy więcej palił ? Bo szczerze mówiąc chciałbym troche zejść ze spalania, ale z Fun'u podczas jazdy na midrace na pewno nie zrezygnuje ! :mrgreen:
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 20:36 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2013, 8:34
Pojazd: Jog'R Evo Projekt 2k14
1) Wydech sporo za mocny do twojego seta. ( Osobiście polecał bym wymienic się na C16)
2)Oczywiście , że będzie większe spalanie :roll: Może nie znacząco , ale będzie.Osiagi też się poprawią .W ogóle silnik na 21 inaczej będzie pracował ;) ( lepiej )
Osiągi tez się poprawią :cool:
Yamaha Jog Full Sport By Miłosz.
Post: 04 mar 2013, 14:10
zakładaj i zobacz jak chodzi... Gaźnik 21 by do tego był lepszy
Post: 04 mar 2013, 21:28
To, że byłby lepszy to wiem ! ;D
Tylko na tym 19mm będe ledwo dawał rade z paliwem, więc na większe spalanie nie moge sobie pozwolić niestety... :roll:
Post: 04 mar 2013, 21:35
ifasimson, Na większym gaźniku nie musi koniecznie więcej palic :roll: :roll: :roll: Mniejsza dysza- mniejsze spalanie. :roll: :roll:
Post: 04 mar 2013, 21:50
Miłosz, wcześniej napisałeś, że spalanie napewno będzie większe... Też dlatego pytałem, czy ktoś z Was orietnuje się czy spalanie spadnie...
Przemyślę to jeszcze, może uda mi się zgarnąć jakieś 21 itd. Zobacze ! :)
Post: 04 mar 2013, 22:18
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Miłosz pisze:
Miłosz pisze:
Zdecyduj się chłopie bo się sam gubisz...
ifasimson, Spalanie nie będzie znaczące ja z przesiadki 17,5 na 21 w spalaniu nie dużo odczułem.
Ale bierz ta 21.
Post: 04 mar 2013, 22:35
Słodki-Skc, Na 90 % będzie. Trudno żeby nie było :roll: :roll: Ale nie musi byc ODCZUWALNE chłopie nie wiesz ocb.
Post: 04 mar 2013, 22:38
allegro.pl/gaznik-dellorto-21-cs-malaguti-minarelli-morini-pe-i3055092970.html
A czy wymieniony wyżej gaźnik będzie pasował jeśli podciśnienie wepne w króciec ?
Sry, że brak URL, ale pisze z fona... :roll:
Post: 04 mar 2013, 22:43
Do tego seta bież gaznik 21mm po regulacji będzie takie samo spalanie jak na 19mm .
Post: 06 mar 2013, 18:43
Ok. Panowie, przyszedł dzisiaj Dpr.
Problem jednak jest z regulacją. Aktualnie siedzą rolki 3,5g, Centralka Polini niebieska (troche już przeszła w swoim żywocie, +/- Malossi Czerwona) i sprężynki Stage6 Hard.
Na 4g i reszta to samo, Rox ruszał z fajnych obrotów, ale jak już ruszył to muł jak cholera... W ogóle nie chce się wkręcić. TO NIE GAŹNIK OD RAZU MÓWIE ! :mrgreen:
Po zmianie na 3,5g obroty troszeczke wzrosły, ale muł jak był tak jest...
Poradzicie coś na to ?
Osobiście stawiam na centralkę. Myślicie, że Stage6 Hard będzie ok ? :)
Post: 09 mar 2013, 12:39
wsadz mu 3 rolki po 4g i zobacz czy bedzie sie wkręcał jeżeli tak to centralka twardsza daj
Post: 09 mar 2013, 14:03
Miłosz, Ja nie wiem, a kto gadał chłopakowi aby przy c30 zmienił zapłon bo nie mógł wyregulować :lol: :lol: :lol:
Zajmij się czym innym a nie podpowiadać coś czego nie wiesz.....
Miałem przesiadkę z 17,5 na 21 i wiem co mówię.
Koniec Spamu, kup Harda S6 i zobacz jak będzie.
