Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:08
Post: 03 mar 2013, 15:30
Siema
Warto wymieniać w keewayu przelożenia. Teraz ma 14,5 obrotu sprzegla na obrót koła, chciałbym zmienic je tak zeby bylo 11/1 lub 12/1. Obroty kreci wysokie tylko nie przeklada tego na koło. Ma założonego leovince zx i malossi multivar. Wyregulowane dobrze. Przyspieszenie ma ale predkosc tylko 60 i za cholere wiecej sie nie da.
Oplaca sie inwestowac w przelozenia?
Post: 03 mar 2013, 21:41
Ja bym się za przełożenia nie brał, przynajmniej przy twoim aktualnym setupie. Lepiej zainwestuj w cylinder, jakiegoś sporta 70 Streetrace, czy tam Malossiego Sporta.
Jeśli chodzi o twój problem.
Wyregulowane dobrze
Zależy co rozumiesz pod słowem dobrze. Może lepiej powiedziałbyś nam jakie rolki, centralka i sprezynki, hę? W sumie to chodzi głównie o rolki, ale jak reszte powiesz też nie zaszkodzi.
Post: 03 mar 2013, 23:49
To tak. Keeway po zdjeciu blokad jechal 60. Zalożylem leovince zx i multivar. Testowanie były rolki od 3,5 do 9 g. Skuter na kazdych wyzszych niz 4,5 rolkach jechał 60 z takim samym przyspieszeniem. Nie reagował na zmiany w ogóle, jedynie pod wzgledem obrotów. Spreżyna jest biała malossi sprezynki w sprzęgle seryjne. Gaźnik, filtr, i caly naped czyste i regulowane razem z mechanikiem. On powiedzial że skuter jest "MAGICZNY". Skuter przy rozpedzaniu sie i oglnej jezdzi ma wysokie obroty ale nie przeklada tego na koło. Nie czuc tego, ale moc ma bo z gazu jak siedze na tyle kanapy na kolo idzie spokojnie.A i teraz ma rolki 6g.
Post: 06 mar 2013, 18:03
odświeżam
Post: 06 mar 2013, 18:07
Jak chcesz zeby lepiej przekladal moc na kolo to centralka twardsza, a nie malossi biala -,-.
Post: 06 mar 2013, 20:14
czyli jaką założyć? Ale po zmianie z orginalnej keewayowskiej na malossi biało rożnicy nie było to teraz jak dam twardza to bedzie? A co oprocz spęzyny jeszcze bym mogł zmienić? Na twardej sprezynie skuter bedzie krecił wyższe obroty a juz teraz są bardzo wysokie.
Post: 11 mar 2013, 0:28
odpowie ktoś co do tych przelożeń? Warto je wymieniać jęsli moje sa krotkie?
