Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:05
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 03 mar 2013, 20:56
Elo.
Jak poznać że regulator napięcia jest uszkodzony?
Może przez to podawać mniejsze napięcie?
Ładowanie na aku idzie przez regulator?
Bez akumulatora słabo mi wszystko świeci, licznik mam elektryczny i ciągnę się włącza i wyłącza.
Jeśli nie ten dział proszę o przeniesienie.
Post: 03 mar 2013, 20:59
Pojazd: Kymco Vitality LC
Masz multimetr (miernik)?
Post: 03 mar 2013, 21:03
Tak. Skuter to kingway Yarox jak coś
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 21:03 przez wlodi112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 21:18
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 03 mar 2013, 21:23
To co jest na ostatnim rysunku to mam wpiąć się w sam regulator czy w przewody wbić jak silnik jest odpalony?
I zmierzyć tylko te 3 pozycje?
Aaa i pamiętam że ładowanie na aku było 4V jak mierzyłem klemy bez aku
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 21:26 przez wlodi112, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2013, 21:27
Wypinasz regulator całkiem i porównujesz pomiary z tym co zamieściłem.
Post: 03 mar 2013, 21:28
włóż akumulator i odpal skuter sprawdz jakie masz napięcie ile volt na akumulatorze jak ok.14.3V to ładowanie dobre
Post: 03 mar 2013, 21:30
grzesiekvista, co nowego wnosisz do tematu? SPAM?
Post: 03 mar 2013, 21:31
Wyżej już napisałem że ładowanie na aku wynosi 4v
Na mierniku wyświetla mi na okrągło 1. nie wiem czy to miernik jest rąbnięty czy regulator?
A może źle zrozumiałem jak wypnę regulator to mierzę opór w kablach czy regulatorze?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 21:42 przez wlodi112, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2013, 21:47
Zajmujesz się regulatorem.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 21:47 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 21:48
Na 1 i na 2 mierniku nic mi nie wyświetla tylko "1." czyli regulator do wymiany?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 21:49 przez wlodi112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 21:50
Jeżeli zakres masz ustawiony na 200kΩ i wyniki nie są takie jak w tabelce to regulator do wymiany.
Post: 03 mar 2013, 21:52
Zakres nastawię na 200kΩ i bez pomiaru odrazu wyświetla mi "1." jak dokonuję pomiaru nie raguje wgl i jest tak samo.
Post: 03 mar 2013, 21:59
Jeżeli złączysz obie sondy to powinno być zero, albo kilka zer.
Post: 03 mar 2013, 22:09
Jak złączę jest 0.00 jak rozłączę czy jak dokonuję pomiaru jest 1. Czyli zachowuje się tak miernik jak by wgl nie było połączenia między tymi pinami
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 22:10 przez wlodi112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 22:10
Czyli regulator do wymiany.
Post: 03 mar 2013, 22:14
Dziękuję Ci za pomoc ;)
Temat do zamknięcia.
