Dzisiaj jest 09 paź 2026, 15:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Aprilia SX 50
Post: 03 mar 2013, 16:16
Pojazd: Aprilia Sx
Witam,niedługo stane sie prawdopodobnie posiadaczem takiej Apki. Bedzie ona na dotarciu z gaźnikiem 21mm i chciałem spytać jak z mieszanką? Dodam że musze robic sam mieszanke.Jaki olej lac? I jaka świeca tam powinna być ? I ogólnie jak docierać biegówke?
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 23:02 przez peza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 16:20
peza pisze:
Ja docierałem 150ml na 5L
peza pisze:
Jaki olej lac?
Ja leje Statoil Racing 2t full syntetyk 33PLN/ 1 Litr i jest gitarka.
Uważany za najlepszy jest Castrol Racing 2t 35-37zł /1 litr
peza pisze:
nie pałuj na każdym biegu do rezonansu tylko spokojnie lataj.
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 03 mar 2013, 16:29
dla uproszczenia, lej 35-40 ml oleju na litr paliwa, tak jak kolega wyżej powiedział najlepiej olej syntetyczny :) Ja polecam Castrola Racing 2t Syntetyk - koszt 35-40 zł za litr :)
Aprilia SX 125 !
Post: 03 mar 2013, 23:14
Pojazd: Aprilia Sx
Dzięki za pomoc :) Mógłby ktoś jeszcze odpowiedzieć na reszte pytań ? :)
EDIT: I jeszcze jedno pytanie. Jak rozpoznać czy cylek jest oryginalny ?? Bo była w nim 70cc a teraz jest nowa 50cc i po czym poznac czy to oryginał? Jak patrzałem to po prawej stronie ma jakieś liczby napisane i po lewej ze jest to 49cc :D A i zobaczcie że jest w niej chłodnica z wiatrakiem i jest troche mniejsza od tych w Sendach. Czy to normalne ?
http://otomoto.pl/aprilia-sx-50-supermoto-M3490836.html LINK DO APKI
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 23:22 przez peza, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 mar 2013, 10:05
szczerze mówiąc to ten cylinder co jest na aukcji to nie wydaje mi się,że jest seryjny.
Ale tylko się cieszyć,że już jest założony :) Gorzej z kobowodem :)
Post: 04 mar 2013, 18:51
Pojazd: Aprilia Sx
Czemu z korbowodem ? Jak sprawdzic czy moto jest ok ? Bo jutro rano jade po niego :P
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 04 mar 2013, 21:19
No bo cylinder może być założony markowy,dobry i mocny i Ty się będziesz cieszył,że jest zrywny szybki i w ogóle rakieta a chłop powie Ci że wał jest jakiś Polini HPC za 900 zł a będzie seryjny i pojeździsz 1000km i strzeli korba :) różnie to bywa,zjadł już takiego wała mój kumpel z sendą więc polecałbym uważać i wszystko dokładnie obejrzeć przed kupnem. Pozdrawiam i z fartem,oby nie był trefny
Post: 04 mar 2013, 21:45
Pojazd: Aprilia Sx
Ok,ok dzięki :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 05 mar 2013, 21:54
Pojazd: Aprilia Sx
Panowie motor kupiony :) Jutro wstawie jakies fotki :D I jest taki problem że nie działa klakson:( I gaźnik jest 21mm i jest wyregulowany na 70cc a mam 50cc i na full manetce zalewa go ale na 1/3 manetki 82km/h :P Ale nie sprawdzam go na razie bo na dotarciu :) Odpala za 1 albo drugim kopem bez gazu czy cieply czy zimny :) Wiec mysle ze jest ok
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 07 mar 2013, 21:03
Pojazd: Aprilia Sx
Panowie jest chyba mały problemik :) Jak redukuje biegi to słychać takie szumy lekkie i nie wiem czy to normalne,doradzi mi ktos ?
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 12 mar 2013, 23:03
Pojazd: Aprilia Sx
Mam problem bo jak motor postoi kilka godzin to ma problem z odpalaniem i biore go na pycha żeby szybciej było :/ Jak odpali na pycha i przekrecam manetke to go zalewa,dodam że mam gaznik 21mm dellorto :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
