Dzisiaj jest 04 mar 2026, 15:01
Post: 02 mar 2013, 16:31
Siema, otóż mam taki problem, że przed zimą już miałem problemy z odpaleniem, ale pokopało sie w kopke dłużej i odpalił, dzisiaj kopałem chyba z 30min i nie chciał odpalić, łapał co chwile, ale i tak nie odpalił plus przy odpalaniu benzyna kapała w okolicach cylindra.
Świece wymieniłem w grudniu i wtedy jeszcze odpalił, ale jak jechało się kawałek przerywał i gasł.
Co może byc przyczyną?
KYMCO VITALITY 70CC
Post: 02 mar 2013, 16:50
Stl sprawdź czy masz dobra iskrę ,paliwo pod świece ,kop. Jeżeli nic nie zadziała sprawdź kompresję ,paliwo kapało tylko dokładnie gdzie? sprawdź czy nie łapie lewego
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 02 mar 2013, 17:52
Stl pisze:
zobacz np uszczelke pod głowica. moze nie ma przez to kompresji
Post: 02 mar 2013, 19:10
paliwo pod świece i kop .. lewe powietrze sprawdź !!!
KONTO AWARYJNE !
Post: 03 mar 2013, 17:54
właśnie mam praktycznie to samo tylko że z s9 świecę wymieniłem w styczniu było gitara nie jeździłem w styczniu teraz odpala ciężko za 6-10 razem , jak jest ten wąż do przekładni ,to nie jest on złączony z przekładnią może to przez to... i jeszcze mam mały problem dziś mi filtr powietrza się rozpadł bo skuter się przechylił i prosto na filtr i jest w kawałkach.. teraz nie wiem co mam zrobić jaki kupić nie długo będzie kasa na gazior większy :roll:
Post: 03 mar 2013, 20:01
może pada ci cylek ,mi tez tak odpalał po kilkunastu minutach kopania ,zrobiłem szlif ,tłoczek uszczelki ,złożyć jak trzeba i latć już drugi sezon będę odpala od kopa /dwóch
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 03 mar 2013, 20:42
czyli mówisz że może tłok się odzywa.. :( :?
edit: a ten wąż co idzie do przekładni musi być połączony bo u mnie nie jest
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 20:46 przez Kami2310, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 20:56
Też mam to wywalone ,to tylko przepływka chłodzenia przekładni która oryginalnie nawet nie ma wyjścia wiec to bez różnicy jeśli nie przerabiałeś tam nic ,Zależy jaki przebieg ja miałem tam 8-9k a pierścionki siadły bo cczęsto żyłowałem więc wiesz :D
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 mar 2013, 8:24
przebieg ma właśnie też coś koło 8-10k będzie
Post: 04 mar 2013, 13:52
to zmieniaj pierścionki ,ewentualnie szlif i komplecik nowy albo jakieś 70 i lataj :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 mar 2013, 13:54
kolego ja mam airsala 70cc :) sporta wiec tłok tylko pewnie ale teraz bez filtra odpala za 1 razem
Post: 04 mar 2013, 16:04
no to widać źle wyregulowany :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
