Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:21
Post: 02 mar 2013, 19:15
Witam - w moim piaggio nrg konczyła się kompresja wiec postanowiłem zmierzyc luzy na tłoku, rozebrałem zmierzyłem i zlożyłem ale zrobilem to tak nieudolnie, że cała woda z układu chłodzenia wleciała do wału... Wode wylałem, lozysko igiełkowe zamoczyłem w oleju - silnik nie pracował na tym, czy mogłem uszkodzić wał? Pozdrawiam
Post: 02 mar 2013, 19:54
Uszczelniacz na wale ci poszedł stąd strata kompresji i płyn w przekładni.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 19:55 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2013, 20:32
Nie nie, to dlatego że źle założyłem uszczelke - tak stwierdził mi mechanik, ale mam pytanie mogl sie od tego wał rozpierdzielić?
Post: 02 mar 2013, 22:37
Pojazd: Aprilia Sr R
Od zetknięcia z wodą nie. Gorzej jak dolne łożysko korbowodu miało kontakt z wodą, ale wypłukanie olejem silnikowym załatwi sprawę.
Post: 03 mar 2013, 9:42
Czyli co byś polecił zrobić?
Post: 03 mar 2013, 10:15
Pojazd: mam szybki
wlać olej do karterów poruszać i wydmuchać czy coś :)
Post: 03 mar 2013, 10:35
Lukas515 pisze:
x2 :D
Post: 03 mar 2013, 13:20
Jak wydmuchać?:D
Post: 03 mar 2013, 13:39
sprężarką lub powiesić na noc silnik kołem do góry
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 03 mar 2013, 19:28
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Nic nie płukaj....
Wlej wiecej oleju do paliwa dodaj aby łożyska dobrze sie przesmarowały i wszystko będzie dobrze. Tylko nie przesadź z tym olejem bo nie będzie chciał jechać :)
Post: 03 mar 2013, 20:36
Ale jest lipa taka że jak kopką obracam wałem to słychać takie chlup:D
Post: 04 mar 2013, 15:06
PatrykSob14 pisze:
:lol:
uefa08@wp.pl, jak masz pełną skrzynie korbową to weź wsadź wężyk przez wejście od króćca i strzykawką wyssij ile sie da potem przepłukać go olejem z wahą
najlepiej było by zdjąć cylek i tak jak pisali wyżej silnik jak pranie :mrgreen: kołem do góry i niech zlatuje :D
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 04 mar 2013, 15:56
Cylek mam zdjety:D Tylko jak kopke kopne to słysze że gdzieś w wale coś tak syczy..:D
Post: 04 mar 2013, 17:50
To weź sprężarkę i wydmuchaj wszystko tylko dobrą sprężarkę
Post: 04 mar 2013, 18:10
Dobra wyjalem silnik z ramy (tylko jak ja to potem złoże?) i zrobie tak jak pisaliście - dzieki za pomoc
Post: 04 mar 2013, 22:13
wystarczy wydmuchać, przepłukać paliwem. lekko olejem polać i pokręcić wałem i będzie chodził
Post: 07 mar 2013, 20:50
Miałem podobną sytuację, łożyska nie były szczęśliwe po kąpieli w wodzie, szumią do dziś :D
Post: 08 mar 2013, 7:12
Ty jesteś dobry;p
Zamiast odrazu działać żeby łożyska nie ucierpiały to mówisz nam że ci chlub robi jak kopiesz;p
Powodzenie, miejmy nadzieję że będzie ok.
Post: 08 mar 2013, 22:14
Dobra więc przepłukałem wał benzyna naoliwiłem olejem założyłem cylek i gdy ruszam to trzyma kompresje wał nie wydaje niepokojących dzwiekow wiec chyba jest ok;) Da się to jakoś sprawdzić bo nie mam wydechu?
