Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:35
Post: 04 mar 2013, 16:31
Siemano. Mam vivacity 2003r i mam taki porblem iż niechce mi palić a dokładnie to tak:
Jak podchodze do skutera i odpalam ze startera to moge kręcic i krecic i nic tak samo z kopniakiem ile bym nie kopal dopiero zalapie, ale jak wleje troche benzyny do cylindra i jak potem próbuje odpalic to po chwili kręcenia odpala ale łapie wysokie obroty i po chwili gaśnie i jak zgaśnie to już niechce odpalić.. Dlaczego tak mam że nie moge odpalic go? Pomocy Pomocy Pomocy !!!! Z góry dziękuje
Post: 04 mar 2013, 16:38
Przeczyść dysze i gaźnik
Post: 04 mar 2013, 17:26
Gaźnik mam nowy
Post: 04 mar 2013, 18:15
Pojazd: Simson S51
nowy nie nowy regulacja mu nie zaszkodzi :P
Post: 04 mar 2013, 20:02
Tzn co mam zrobić? Dokładnie
Post: 04 mar 2013, 20:39
Matis1905, Wyreguluj go masz takie 2 śróbki napoczątek zakręć go i po kolei zacznij co 0.5 obrotu odkrecać będziesz wiedzieć kiedy jest dobrze wyregulowany czy nie .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 04 mar 2013, 21:10
ale napewno przez to niechce palic?
Post: 04 mar 2013, 23:22
Pojazd: Aprilia RX 160
Tłok w trzecim cylindrze do wymiany;/
Post: 05 mar 2013, 5:47
cylinder i tlok byl wymieniany rok temu wiec jest dobry... oglnie dzisiaj wyreguluje gaznik i dam znac
Post: 06 mar 2013, 19:59
u mnie też coraz cięzej palił ze startera potem coraz ciężej z kopa ipadł
jak się okazalo komprecha padła cylk i tlok do wymiany tera pyk i pali bez problemu
zdejmij cylek i sprawdz tłoka czy nie ma rys bo masz to samo co umnie jak tłok oki to se pierścienie wymień tylko ja wymieniłem całoś na 70cm i jest niebo a ziemia teraz
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 20:01 przez marcins-78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 20:55
W 2t mogą być 3 przyczyny : Iskra, kompresja, paliwo :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 07 mar 2013, 20:56
gaźnik zostaw na koniec, nie kręć nic, sprawdź iskrę czy jest i sprawdź czy kompresja jest, a i może lewe gdzieś łapać.
Post: 08 mar 2013, 10:34
Iskra jest, kompresja też, a jak sprawdzic czy łapie lewe?
Post: 10 mar 2013, 23:46
Matis1905 pisze:
Zbadaj to na język, przystawiaj go po kolei od miejsca w którym łączy się króciec z cylindrem, aż do gaźnika. Jeżeli ci go w którymś momencie zassie to znaczy, że ciągnie lewe powietrze :).
Tak na poważnie to...
Sprawdź układ paliwowy.
Zacznij od sprawdzenia, czy paliwo swobodnie leci z wężyka - po zassaniu podciśnienia.
Wykręć gaźnik przeczyść wszystko, później wyreguluj. Jeżeli nie wiesz jak go wyregulować, to przeczytaj jakiś poradnik jest ich masę na forum :)
Sprawdź stan świecy - ustaw odpowiednią przerwę za pomocą szczelinomierza.
Jeżeli kompresja jest w porządku, paliwo swobodnie dociera do cylindra i jest iskra - to musi palić.
Pozdrawiam
Post: 02 kwie 2013, 17:25
Mam pytanie a moze to byc ze olej nie dochodzi do gaźnika?
Post: 02 maja 2013, 22:25
olej nic nie ma do tego stawiam na wymianę cylindra i tłoka na nowy zero masz prawdopodobnie komprechy ja tak miałem w vivce i teraz własnie to samo mamw yamaha neos naprawiam koledze i teraz smiga jak trza
70cm
