Dzisiaj jest 22 cze 2026, 1:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 28 lut 2013, 14:58
Witam . Po odpaleniu Aprilki po chwili gaśnie . Ostatnio wymieniłem stojan założyłem . Odpalał i jeździł normalnie . Po jakimś czasie 3-4 dni zaczeła gasnąć . NIe pali juz od strzała . Tylko trzeba kręcić i minimalnie gazu dodać wtedy odpala, lecz po chwili gaśnie . Gdy postoi troche . To odpali ale po jakiś 100-400 m gaśnie całkowicie (zdycha) . Iskre mam bardzo dobrą .
Post: 02 mar 2013, 22:50
Kompresje sprawdź
,,Kochaj każdy dzień"
Post: 03 mar 2013, 17:32
Problem rozwiązany, przczynyną był filter powietrza . Ale mam kolejny problem nie moge wbić 5 biegu . Wszystkie ładnie wchodzą oprócz 5 . Na 5 jest luz . Co zrobić ?
Post: 03 mar 2013, 21:03
jak masz rozlozenie biegow.?
1 0 2 3 4 czy jak.?
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 04 mar 2013, 19:34
Tak właśnie tak, i po 4 jest luz a powinna być 5 .
Post: 04 mar 2013, 23:34
a jak startujesz to masz slaby start.?
Post: 05 mar 2013, 6:49
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Może Ci zanikła 5, ale to jest dziwne, musisz rozpołowić silnik i zobaczyć tryby.
To nie mozliwe, zebys rozwalił 5 bieg :D
Post: 05 mar 2013, 15:52
No normalnie wszystkie biegi wchodzą . Tzn słaby start ? Chodzi CI z 1 jedynki jak ruszam . To normalnie jest . Tylko nie ma 5.
Post: 06 mar 2013, 16:19
A i jeszcze słychać jak coś lata po silniku . Co to może być tryb ?
Post: 06 mar 2013, 19:34
Zobacz na rozpolowiony silnik, jak sa ustawione uklady . Mozliwe jest,ze to tryby .
Post: 07 mar 2013, 18:13
W sobote sie zabieram za to . Może wodzik pękł .
