Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:58
Post: 19 wrz 2009, 13:05
Witam, mam takie pytanie jak poprawić chłodzenie w zx50?
Post: 19 wrz 2009, 16:51
Chwytak powietrza Obrazek
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 13:38 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2009, 17:21
Gdzie moge taki dostać? I czy ciezko jest go zamontowac
Post: 19 wrz 2009, 17:24
To akurat moja samoróba. Ale sa do kupienia uniwersalne
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 13:37 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2009, 17:55
Na Allegro nic nie znalazlem, a jaki ejst koszt mniej wiecej takiego chwytaka?
I mam drugie pytanie, odblokowałem wczoraj skuter na wydechu, elektryce i w wariatorze.
Kiedy pierwszy raz wsiadlem, lecial ok. 85 km/h. Po paru kilometrach zaczał się dusić. Im wiecej gazu mu dawałem tym wolniej jechał. Czyściłem gaźnik, regulowałem i znowu. Wsiadlem, wszystko git i znowu zdycha. Potem znowu daje rade i znowu zdycha. Przebieg to ok. 5800km dysza 75 fabryczna gurtner. Pomocy
Post: 19 wrz 2009, 18:04
tlok ci puchnie
Post: 19 wrz 2009, 18:05
Jak temu zapobiec i czy moze sie cos stac jezeli bede tak jezdzil
Post: 19 wrz 2009, 19:28
Daj mu odblokowaną dysze czyli 85. Przy odblokowaniu możesz miec na 75 za uboga mieszanke. A to 85 to licznikowe węglowodany wiesz o tym heh
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 13:36 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2009, 21:25
Dzieki: ) a musi byc 85? bo jesdt dostepna tylko 86. Pozdrawiam
Post: 19 wrz 2009, 22:03
Wiem , że jest kłopot z 85, niektórtz pisali ze na 86 ciezko było im zxa wyregulwac ale tak mala roznia wydaje mi sie dziwną sprawa. Napewno 85 kupisz na www.motor-land.pl bo to importer albo wez ta 86 i juz
Post: 20 wrz 2009, 9:18
Dzieki:) A mam ejszce jedno pytanie co sie dzieje jak wskakuje na wysokie obroty jak sie odmula i mi cos tam piszczy co jakis czas?
EDIT:
Na ten stronie co podałeś są tylko modele DELLORTO, o ile mi wiadomo powinna byc Gurtner, moge sie mylić.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 9:31 przez kewith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 10:13
Na tej stronie co podałem piszesz mila , że hcesz odblokowana dysze doKymco zx50 85 i masz odpowiedz to nie jest sklep online. Co do piszczenia jedyne co mi przychodzi to sprzęgło lub pasek
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 13:34 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 16:33
Mam jezszcze jedno pytanie, jaki gwint ma dysza ktora mi jest potrzebna? Przy zamówieniu w sklepie lokalnym u mnie sie pytał gość i nie wiedzialem co mu odpowiedziec. Prosze o jak najszybsza pomoc:) Dziekuje
Post: 22 wrz 2009, 7:11
odświeżam,
naprawde potrzebuje szybkiej pomocy bo mam okazje kupić dysze przy dostawie.:)
