Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:52
Post: 05 mar 2013, 13:49
Witam. Wymieniłem się wydechami z kolegą, wcześniej miałem tecnigasa, teraz mam lasera czyli wydech większy... Posiadam mały skuter. Bardzo mały bo na kołach 10 cali. Zamontowałem lasera i okazało się że wydech "leży" jest nisko ziemi i jest tak jakby na prosto zamiast lekko wygięty w górę. Jest możliwość jakiegoś wygięcia wydechu w górę? Dam fotkę i chce żebyście napisali jak to waszym zdaniem wygląda, czy może być, czy coś trzeba z tym zrobić.
http://ifotos.pl/zobacz/Zdjcie038_xqrwxna.jpg/
Zdjęcie na szybko więc nie róbmy tragedii xD
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 13:50 przez Szymx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 14:41
Wg mnie efekt niskości daje to, że masz długi amortyzator/przedłużkę, bo widać, że cały silnik leci w dół.
Na moje oko nie jest tragicznie i nie powinien podczas jazdy jakoś zahaczać o wszystko za każdym razem.
Post: 05 mar 2013, 14:45
Tak mam strasznie podwyższoną dupę, długi amor i przedłużka 14cm, ale jak miałem tecnigasa to wydech był wyżej.
http://ifotos.pl/zobacz/Zdjcie040_xqrwepn.jpg/
Zahaczyć myślę, że nie zahaczę ale chodzi mi bardzie o wygląd.
Post: 05 mar 2013, 14:55
To już kwestia Twojej oceny czy Ci się podoba.
Co do wygięcia to nie wiele powiem. Może podgrzać, albo uciąć koło kolanka, następnie kawałek kolanka pod innym kontem, przyspawać, ale ja wiem... ;D I tu już by Ci nie pasowało idealnie mocowanie w karter wg mojej oceny.
Post: 05 mar 2013, 15:03
No nie wiem, ale chyba zostawie jak jest ;/ Zresztą widziałem na zdjęciach full tuning sqter i też miał taki wydech na prosto, no dziwnie to wyglądało, ale jak cos takiego występuje to myśle że jest to "dopuszczalne" ^ ^ Dzięki za odpowiedz ;]
Post: 05 mar 2013, 15:19
hmm a może zdjemij przedłużkęi cobacz efekt
Post: 05 mar 2013, 15:31
a to jest wydech do tego modelu ?? bo nawet z przedłużką za nisko jest..
Post: 05 mar 2013, 15:57
Wg mnie nie jest tak źle, ja też mam mniej więcej na równo ze środkiem koła, nie powinno się nic stać. Wydaje mi się że laser ma trochę większą średnicę po prostu. ;)
Post: 05 mar 2013, 16:56
arek95 pisze:
Odradzam, zmienisz charakterystykę pracy silnika i wydechu,pogorszysz tylko .
Post: 05 mar 2013, 17:13
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Palnikiem rozgrzej kolanko do czerwoności i wygnij delikatnie do góry, i po kłopocie. :D:D:D
Post: 05 mar 2013, 18:04
tu macie fotkę jak sqter stoi równo czyli jak jest podczaj jazdy
http://ifotos.pl/zobacz/Zdjcie038_xqrsexe.jpg/
Ale myślisz że jak podgrzeję to nie załamie się i przelot się nie zmniejszy?
Ale moim zdaniem teraz nie jest aż tak tragicznie. W zakręt trzeba położyć się sporo żeby dotknąć laserem asfaltu
Post: 05 mar 2013, 18:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zostaw tak jak jest.Jak mówią wyżej zmienisz tylko parametry tego wydechu,więc nie ma sensu go przerabiać.
Post: 05 mar 2013, 18:10
Pojazd: Aprilia rs
Woow, to skuter czy jakiś pojazd stworzony przez NASA ;p, nie no fajny sprzęt ;), wg. mnie to nic z tym nie zrobisz bo masz strasznie wysoko tył, a wyginając wydech zmienisz całą charakterystykę pracy, więc minie się to z celem...
Wejdź i zostaw coś po sobie :) -------> aprilia-rs-50-project-2013-2014-by-crash-t375433.html
Post: 05 mar 2013, 18:12
Haha tak xD nie no pojazd jeszcze nie skończony. Takie przymiarki tylko. Mam tam przedłużkę 14cm i myślałem żeby ją wymontować, ale tył będzie nisko i to nie będzie to samo ;/
Post: 05 mar 2013, 18:25
Pojazd: Aprilia rs
Stary, ale felga tył 12 to się prosi... Te kółka to jak od taczki ;p, ale skuterek ogólnie spoczko ;)
Post: 05 mar 2013, 18:27
nie wejdzie ;/ nie wiem czy 11 by weszło . To jest własnie minus tego sqtera. Kolor jest inny niż na zdjęciach, jest taki bardziej jaśniejszy no i lepiej wygląda oczywko ;)
