Dzisiaj jest 17 maja 2026, 21:38
 Tytuł: Do usunięcia.
Post: 05 mar 2013, 15:55
Jak w temacie.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 10:13 przez woron123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 16:39
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
Czyli jesteś pewny że fałszywego powietrza nie łapie ?
Sprawdź świece, miałem to samo w moim keewayu, na początku jechał w porządku ale po chwili było 'buu' aż gasnął. ;)
[center] Był Keeway Matrix '07 i Yamaha Aerox '05 Jest Derbi Senda X-Treme '08 ! [/center]
Post: 05 mar 2013, 16:43
Nie jestem pewien, jutro spróbuje wymienić króciec na nowy bo leży gdzieś w szafce, a wiem że poprzedni był popękany.
To nie wina świecy, sprawdzałem na kilku.
Jeszcze przy okazji wymiany króćca spróbuje może podnieść iglice do góry.
Post: 06 mar 2013, 16:11
Skuter robi buuuu bo dochodzi do prędkości maksymalnej czyli 45km/h.
Proponuje pochylić się na maxa do przodu i wjechać w "tunel" np. za autobusem
Pozdrawiam
Post: 06 mar 2013, 17:30
ale mu chodzi o takie buuu jak np. jedzie się biegówką i się zrzuci na niższy bieg ... a nie takie wycie jak dochodzi do końca obrotów .
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 07 mar 2013, 15:55
Króciec wymieniłem, igilice ustawiłem na środkowy ząbek bo była podniesiona maksymalnie do góry, lecz to i tak nie pomogło, ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
Post: 07 mar 2013, 16:37
Pojazd: Aerox malossi 70
regulacja napędu?
Post: 07 mar 2013, 16:44
koksiik, napęd może mieć coś z tym wspólnego że nagle tak jakby odcina mu dopływ benzyny, a na ssaniu jedzie dobrze?
Gdy od tych 40km/h lekko dodaję gazu to powoli przyśpiesza.
Post: 07 mar 2013, 16:46
A sorki :D nie doczytałem do końca :) wiesz co chodz nie jestem pewny bo ja na rolkach 4.0g musialem dac ssanie zeby od 40 dopiero jechał, zmieniłem rolki na 5.0 i jechal jak glupi, obroty trzymal caly czas ;) pottem gaznik regulowalem i teraz dziala juz wogole dobrze ;) sprobuj ciezsze rolki dac :)
Post: 07 mar 2013, 16:54
Cięższe? Aktualnie mam założone jakieś 6g, a wiem że seryjnie powinny być 5,5g, to może spróbuje na jakiś 5,5g albo 5g.
Post: 07 mar 2013, 17:12
Próbuj i daj znać co i jak
Post: 09 mar 2013, 14:29
A pasek Ci sie nie slizga?
Post: 09 mar 2013, 18:40
filtr powietrza masz seryjny czy filtr stozkowy
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 18:43 przez krzysiek1029, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 10:55
Skoro przerabia na całkowitą serię to raczej seryjny...
Post: 13 mar 2013, 16:53
To jak ???
Post: 12 maja 2013, 10:14
Problem rozwiązany, temat do usunięcia.
Post: 12 maja 2013, 22:29
napisz co było
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
