Dzisiaj jest 02 maja 2026, 11:52
Post: 05 mar 2013, 17:58
Witam , a wiec tak w mojej runnerce praktycznie konczy sie cylinder .
mam pyt odnosnie co i jak mozna by bylo wstawic by to jeszcze w miare pochodzilo ?
czy , wal wymieniac i wkladac 70cc? oplacalne to jest ? ( planuje sprzedac skuter )
czy 50cc.. jak ocenic stan tych czesci czy np wal jeszcze jest w miare itp
i by jak najmniej wyszla ta operacja
setup terazniejszy :
cylek seria 50cc
gaznik 12 weber
komin tecnigas next-r
wariator malossi multivar( rolki chyba z 5 gram )
sprzeglo seria ( sprezynki topracing czerwone , docisk bial hebo )
pasek chyba na wykonczeniu ( slizga sie , chyba ) od nowosci chyba nie wymieniany
ps . na tych czesciach predkosc max osiagala max 75km/h ale strasznie wyl skuter , co na to mozna poradzic ?
czekam na odpowiedzi , badzcie wyrozumiali
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 05 mar 2013, 18:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
skyyy pisze:
Polecam wstawić cylinder o pojemności 49 cc.Pojazdy na serii bez tuningu z reguły są lepiej postrzegane przy ewentualnej sprzedaży niż po nim.
skyyy pisze:
Sprawdź,czy nie ma luzów.Sprawdź w jakim stanie jest łożysko korbowodu.
skyyy pisze:
Sprawdzić,wyregulować napęd.Zmienić ewentualnie części ,które są już wyeksploatowane.
Post: 05 mar 2013, 18:03
wał seryjny da rade :)
sprawdź czy nie ma luzów :P
jak na terazniejszy set to słabo :/
według mnie daj 50ke jakis seztaw kup nowy tec/motoforce :)
bo dobry cylek to tak z 550 musisz dać i gaznik conajmniej 17.5
a łożyska na wale by sie przydało zmienic i tak :P
dlatego..
kup cylka zamienika seri jakiegos i kataj :D
Post: 05 mar 2013, 18:11
lozyska na wale byly wymieniane jakies 1,5 roku temu , ale nie wiem ile km maja przejechane , lozyska firmy top racing albo skf czy jak to bylo
SPRZEDAM !
Post: 05 mar 2013, 18:33
i tak ci radze wsadzic zamiennik seri lub szlifa zrobic :P
Post: 05 mar 2013, 19:42
no dobrze , wsadzajac zamiennik i robic 49cc osoagi mysle ze beda takie same , moze to byc przez gaznik 12 mm ? dodam ze i tak pali 5 litrow :/ na tym gazniku po wlozeniu tecnigasa..
SPRZEDAM !
Post: 05 mar 2013, 20:16
weź wyreguluj go porządnie ! :D
Post: 05 mar 2013, 20:21
Pojazd: Aprilia Mx 50
Najtaniej chyba wyjdzie zrobić szlif, i masz chyba za lekkie rolki skoro Ci skuter wyje i jedzie tylko 75 ale nie jestem pewien. Pasek sprawdź suwmiarką czy się wymiary zgadają do nowego paska, jeżeli jest duża różnica lepiej zmienic ;)
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 05 mar 2013, 20:23
Buffi369 pisze:
gdy wloze ciezsze roldki to mul jak nie wiem co a tyle samo jedzie ...
pasek jest chyba jesli dobrze pamietam o 3mm cienszy ..
jeszcze to denerwujace piszczenie z przekladni ..
juz nie wiem co mam zrobic z tym skuterem.
SPRZEDAM !
