Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 2:56
Post: 05 mar 2013, 19:33
Witam. Disz podczas jazdy zauwazylem ze mam jakas wode na podlodze dotykam, okazuje sie ze to jest ciecz ze zbiornika. Rozbieram patrze faktycznie ciecz wyprisiwana przez korek. Czego to mzoe byc wina jak zniwelizowac to jak poprawic. czy mzoe to jest naturalne.
? PRosze o pomoc z gory dziekuje
Post: 05 mar 2013, 19:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Działo się to zaraz po jeździe?
Post: 05 mar 2013, 19:42
Podczas jazdy raczej. Bo widac na plastikach pod nogami jak splywal plyn. Rozgrzal sie i cieklo. NIe tak sporo ale cos wylecialo. Ze widac na plasitkach pod nogami ze stoi troche tego plynu
Post: 05 mar 2013, 19:50
Pojazd: Aerox
Sprawdź pompę wody. Możliwe że ukręcił Ci się wirnik.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 05 mar 2013, 19:51
Wlasnie sie zabieram do niej i zabieram. A mianowicie tez jest taki myk ze ona strasznie glosno dziala. Jak dodam gazu to powoduje to ze jakby hmm jak to nazwac trzeszczala szumiala
Post: 05 mar 2013, 19:52
mialem ten sam problem :mrgreen: w korku od zbiornika mialem taka sprezyne od odpowietrzania (w przypadku zbyt wysokiego cisnienia upuszcza cisnienie w ukladzie) i ona mi sie zaciela i mi sie wytryskiwał płyn spod korka. przepchnalem sprezynke i wszystko ładnie śmiga od tamtej pory :mrgreen:
Yamaha Aerox Valentino Rossi 2006 GP
wydech : Yasuni R
wariator : Polini Speed Control
sprzęgło : Stage6 Torque Control MKII
dzwon sprzęgła : Stage6 Wingcooler
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 19:52 przez buka19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 19:58
Ok sprawdze jutro
Post: 06 mar 2013, 14:38
Pojazd: Aerox
Mateusz97 pisze:
wymień łożyska :)
Kup najlepiej jakoś reperaturkę pompy wody
Post: 06 mar 2013, 20:46
Może to być uszczelka pod głowica . Jeżeli chwilę pojeździsz i gorący płyn wylatuje to uszczelka bo miałem to samo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 07 mar 2013, 10:35
uszczelka pod głowicą i ciśnienie może iść na zbiornik
Post: 07 mar 2013, 13:05
Jestem troche chory ale moze dzis zejde i to rozbiore. Sprawdze. A co do uszczelki hmm zostala zmieniana. ma przejechane moze z 50km. JEszcze mam dwa pytania. Mianowicie strasznie mi olejem pluje oraz v max tlyko 80 km/h Mam replice i reszta seria ale jednak 80km/h to troche malo. moze ktos podpowie dlaczego tak malo.
Post: 07 mar 2013, 13:47
Pojazd: BMW E61
Czy po rozgrzaniu silnika, pompa wody oraz wszystkie przewody są ciepłe ?
Czy są miejsca gdzie układ jest zimny ?
Jak zagrzejesz go, przemacaj cały układ chłodzenia, chłodnice, węże, pompę i zdaj relacje.
Post: 08 mar 2013, 19:02
Hmm. Sprawdzilem. Pompa od pokrywy jest ciepla czy przewody nie nie sa one cieple reszta wydaje sie tez ok. Wiec co dalej ?
