Dzisiaj jest 23 cze 2026, 1:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 27 lut 2013, 16:31
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Witam. Mam drobny problem mianowicie wracając z przejażdżki wyłączę na chwilę silnik i gdy próbuje go uruchomić nie chce załapać. Jest tak jak gdyby zapłon był odcięty , a pchnę go lekko i od razu zapala. Zmieniałem już kilka razy świecę i ten problem na jakiś czas znika. Nie wiecie co może być tego przyczyną?
Post: 27 lut 2013, 17:49
a moze glowny bezpiecznik Ci siadl i dlatego tylko z pycha pali ;)
Post: 27 lut 2013, 18:19
arek010122, Nie. Odpala normalnie tylko, gdy trochę pojeżdżę tak mu czasami odbija.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 18:19 przez karol02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2013, 18:25
a kontrolki i wszystko dziala? moze sprawdz na innym rozruszniku i sprawdz stan szczotek.
Proponuje tez zmierzyc napiecie jakie daje akumulator po tej przejazdzce na goracym silniki i sprawdz czy masz dobry aku(powinien pokazywac okolo 12V bo spotkalem sie z podobna przyczyna i po przejazdzce aku dawal napiecie4v ) oraz spradz czy nie za duzo ten akumulator ma Ah .
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 18:30 przez arek010122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2013, 19:39
wymień bezpiecznik i sprawdź aku tak jak mówią ,miałem tak w GPR i wina była bezpiecznika ; p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315913 GPR'ka
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2105432#2105432 SCOOTWORKS
Post: 27 lut 2013, 20:23
Dobra , dzięki panowie. Będę miał czas to sprawdzę w tym tygodniu i napiszę.
Post: 05 mar 2013, 18:33
Dobra. Aku jest ok. Tak sobie myślę może to przez gaźnik? Dziś miałem taki przypadek , że po przekręceniu stacyjki motor nadal chodził i po chwili zgasł. Następnie nie chciał odpalić , dałem ssanie i załapał.
Post: 05 mar 2013, 19:33
Przy sytuacji którą podałeś powyżej winna jest za duża dawka powietrza, i to sporo za duża.
Aprilia SX 125 !
Post: 05 mar 2013, 19:54
gumis-speed, Dzięki w sobotę wyczyszczę gaźnik, wyreguluję :D
Post: 05 mar 2013, 20:14
karol02, a jakie paliwo lejesz?
Derbi GPR 70ccm Racing http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Post: 05 mar 2013, 20:38
A o co chodzi? Normalne Pb95
Post: 09 mar 2013, 20:13
małem podobnie w apce ale swiecę wymieniłem i jest ok . a orginalną kupiłeś ? albo może być że gaźnik Ci zalewał i świecę załatwiłeś .
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 20:15 przez kowalski15955, łącznie zmieniany 2 razy
