Dzisiaj jest 09 paź 2026, 2:37
Post: 05 mar 2013, 20:07
Pojazd: Aprilia Mx 50
Witam, mam problem miałem mały wypadek nie cały miesiąc temu. Skuter się troche zarysował. Wróciłem do domu stał kilka dni odpaliłem go z lekkim trudem, iskra była troche mała. Zepsułem fajkę, i skuter stał do dzisiaj. Kupiłem nową świecę NGK B9ES i fajkę ngk. wszystko zmontowałem iskra ładna wszystko ok. Kopie kopie lekko zaczyna łapać, kopie i nic. Przeczyściłem gaźnik złożyłem, kopie kopie i nic. Wlemam paliwo do cylindra przed i po czyszczeniu i nic, nie odpala nawet po wlaniu benzyny do cylindra. Cylek był zmieniany latem, tłok zsostał oryginalny i zmieniony gaźnik na dellotrto 17,5. Co może być przyczyną bo już nie mam pojęcia iskra jest paliwo jest więc powinien zapalić. Przerwe w swiecy zwiększałem, zmniejszałem i nic. POMOCY.
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 05 mar 2013, 20:12
a świeca mokra po paru kopnięciach czy sucha
Post: 05 mar 2013, 20:17
Nie jest zalana jest taka lekko wilgotna, ale raczej to nie ma nic do rzeczy bo powinien odpalić po wlaniu benzyny do cylindra chociaż na chwile :)
Post: 05 mar 2013, 20:25
sprawdź mem-branki ja też mam problem z odpaleniem na suchej świecy pali idealnie a jak jest lekko wilgotna to już nie zagada
Post: 05 mar 2013, 20:30
w sumie chciałem sprawdzić membranki ale ich nie sprawdzałem, ale były wymieniane przy remoncie. Sprawdzę jutro i dam znać, ale mimo wszystko powinien chociaż załapać jak mu wlałem do cylindra, zawsze jak wlewałem palił od razu.
Post: 05 mar 2013, 20:55
jak go zalewa to nie koniecznie ja sie dzisiaj bawiłem i też podobną sytuacje mam
Post: 06 mar 2013, 17:18
Wróciłęm dzisiaj ze szkoły ide i odpalił od kopnięcia O.o . Ale odrazu zaczął się kręcić na najwyższe obroty, musze wymienic linke gazu :( Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 17:20 przez Buffi369, łącznie zmieniany 1 raz
