Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:20
Post: 05 mar 2013, 21:15
Witma
Od niedawna stałem się posiadaczem Majesty 125, postanowiłem dziś wymienić płyn chłodniczy, a mianowicie zdjąłem wąż najniżej położony i spuściłem stary płyn oraz przepłukałem wodą cały układ, następnie zlałem również z zbiornika wyrównawczego płyn. Założyłem wąż od dołu zalałem w chłodnicę od przodu skutera płyn, aż po korek oraz do maximum zbiornik wyrównawczy po przez korek przy akumulatorze, odkręciłem śrubkę odpowietrzającą na silniku (najwyższy punkt) i leci nim para, w związku z tym mam pytanie, jak ten układ się odpowietrza, bo w sam, jest tak ze się odkręca odpowietrznik aż do włączenia się wentylatora, a ty tego typu nic nie zauważyłem czy dobrze to robię proszę o pomoc i szybką odpowiedz??? kiedy wiemy że jest on odpowietrzony?? oraz jak wy to robicie?? nie znalazłem takiej informacji. z góry dzięki za info
Post: 05 mar 2013, 21:28
próbowałem odpowietrzać na odpalonym skuterze
