Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:01
Post: 04 mar 2013, 20:02
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Mam problem z moim roxem ,a mianowicie to nie wkręca się na wysokie obroty ,wkręca się tylko do pewnego momentu i na tych obrotach zostanie i nic więcej nie chce ,czasami jak długo trzymam manetkę to zacznie się dławić i zgaśnie ..dzisiaj przeczyściłem gaźnik i nie wiem czy to normalne ale na tej "rurce" która wychodzi z gaźnika i prowadzi do filtra to ona była mokra w środku .
Jeśli wie ktoś co to jest to bardzo bym prosił o pomoc .
https://www.youtube.com/watch?v=rWvH5SsMMcM
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 20:09 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2013, 23:06
Możliwe, że zawór membrany zepsuty. Opisz setup. Przereguluj gaźnik, ale najpierw zostaw zapalony skuter na jakieś 20min żeby przepalił się po zimie :P
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 05 mar 2013, 18:21
Praktycznie problem powstał po zmianie cylindra na Airsal 50
Mój setup to jak na razie to tylko Multivar i ten Airsal
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 05 mar 2013, 22:32
Zacznij od regulacji gaźnika i sprawdzenia membran. Jeżeli dalej tak będzie sprawdź stan cylka kompresja prawidłowa to 9,10 barów.
