Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:22
Post: 05 mar 2013, 13:17
Tak jak w temacie. Czy ten oto niżej ujawniony tłok, będzie działał po wymianie pierścieni?? czy może za głębokie są te wcięcia? mają nawet nie 1mm
Post: 05 mar 2013, 13:20
Moj tlok byl porysowany i latal xd
Post: 05 mar 2013, 13:21
Pojazd: Honda Civic EJ9
Według mnie jego dni są policzone.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Zatarty. Do wymiany.
Post: 05 mar 2013, 13:23
A jak wygląda cylek?
Post: 05 mar 2013, 13:27
Tzn troche polata ale niewiele, lepiej nie pakowac w pierscienie tylko w tlok xd
Post: 05 mar 2013, 13:43
cylek ma jedną prawie wgl nie odczuwalną ryske na 1 cm(była przed pęknięciem pierścienia i działał), oraz wcięcie 1x2mm głębokość 0,2mm nawet nie
Post: 05 mar 2013, 13:49
głównie mi chodzi o to co na czerwono zaznaczyłem, bo reszta jest gładziutka. Chcę lekko krawędzie z fazować.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 13:49 przez rafikenzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 14:04
Ten tłok nadaje się do wyrzucenia, jak masz już ryski na cylku (NAWET MAŁE) to nowy tłok szlif i masz nowy ccylek.
Post: 05 mar 2013, 14:09
x2, dokładnie inaczej to co chcesz zrobic nazywa się "z gówna bata nie ukręcisz".
moj kolega jeździł na pocharatanym tłoku normalnie, a co do tych rysek w cylku to nie opłaca sie robic szlifu
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 14:15 przez rafikenzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 14:11
rafikenzo pisze:
To po co zakładasz temat jak wiesz lepiej?
Post: 05 mar 2013, 14:12
Ztyrany jak... Wgl dziwie sie na myśl ci przyszła jazda na tym "kawałku aluminium" Bo to już niejest tłok, z każdej strony ma jakieś rysy, jakies odciski po pierscionku czy czyms
to co zaznaczyłeś to juz po tłoku, kup nowy lepiej ;p byle nie chiński szkoda cylindra ;)
Post: 05 mar 2013, 14:18
skoro tłok do wymiany to może macie jakieś strony z dobrymi tłoczkami??
Post: 05 mar 2013, 20:53
Pojazd: Vivacity 70 Malossi Sport
Ten tłok nadaje sie do śmietnika jest zatarty i proponuje zrobić szlif cylka, miałem taki sam problem bo mam ten sam cylek Malossi w mojej Vivce tłok do niego 220zł ten proponuje, :)
a do tłoka jest trudno takie same pieścienie kupić. Widać nawet jak cylek jest odbarwiony od tarcia
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 21:04 przez Malossi70Sport, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 mar 2013, 21:47
Pojazd: NRG MC3
Moim zdaniem zwykły tłok 47.00 kupić
Szlif moim zdaniem zbędny jeszcze długo na tych cylku polata.Kup takiś tłok 47.00 markowy do 150zł :)
Post: 05 mar 2013, 23:24
Pojazd: Jog'R Evo Projekt 2k14
rafikenzo, Możesz go wyrzucic .
Yamaha Jog Full Sport By Miłosz.
Rób jak chcesz, ale ja widze że cylek był też przegrzany i w tym miejscu jest już osłabiony, nie lepiej dołożyć 40zł i zrobić szlif? :roll: Ale widzę że Ty wiesz lepiej.
Post: 06 mar 2013, 21:12
Według mnie również zrób jak kolega wyżej pisze, bo nie ma sensu kupować nowego tłoka do tego cylka, jak już robić to pożądnie, a szlif 40-60 zł max.
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Srężyna żółta Malossi
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
