Dzisiaj jest 26 lip 2026, 19:46
Post: 05 mar 2013, 20:13
Moja honda jedzie tylko 70 mierzone gps Mój stup
-cylek 70cc
-leo zx
-malossli multiwar
-dysza 90
-pasek malossi
-rolki 8gram
-stożek polini
Co jest nie tak???
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 20:14 przez Laayer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 20:31
Ja stawiam na gaźnik, jeżeli to seria to pod 70 za mało, najlepiej władować jakiś 21mm Podaj firmę cykla, jego przebieg. Warto również sprawdzić sprzęgło i dzwon, czy sie nie śliska. Co do części, fajnie jak byś wymienił przekładnie pierwotną i wtórna.
Post: 05 mar 2013, 21:05
Cylek jakiś chiński nie znam firmy brat kupywal.gaznik seria cylek po szlifie kompresja jest dobra a ile taki interes kosstuje z ta przekladnia
Post: 05 mar 2013, 22:55
Pojazd: Honda X8R
Po co zmieniać przekładnie ? niby daje to 20km więcej (tak piszą producenci) ale strasznie daje po dupie z przyśpieszeniem skuter ciężko ma gorzej niż chinol.
Cylindry chińskie dużego v-max nie dadzą bo w końcu to chinol może ma te 5 km ale .
Kolega ma rację przy wymianie cylindra na 70ccm należało by wymieniać gaźnik na większy w celu lepszego chłodzenia i poprawienia v-max bo na standardzie się męczy .
Ale nie 21 -.- 17,5 wystarczająco do chinola , a 19 idealny .
Jakbyś kupił malossiego 70ccm gaźnik 19 mm i jakieś lepszy wydech typu yasuni oraz odblokowany moduł to polecisz może to 110 /115 .
Ale to tak jak mówię .
A jak Ci nie stać w tym momencie na gaźnik to kup po prostu większą dyszę .
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 06 mar 2013, 7:30
moduł odblokowany?
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 06 mar 2013, 8:09
Moduł mam seryjny niemwiem czy odblokowany gażnika szukam jakiegoś do kupienia używanego myślę nad 19mm ale do tego musze kupić kruciec . przyśpieche mam dobrą tylko v-max lipa a moze rolki złe?
Post: 06 mar 2013, 8:35
rolkami też się możesz pobawić, ja u siebie mam 3.5gram i czuć wreszcie to przyśpieszenie, a vmax to jakieś 85/90km/h
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 8:38 przez matt667, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2013, 12:25
Pojazd: Honda X8R
Zaznacz sobie mazakiem na przeciw talerzu na końcu talerza i odpal skuter i przejedz sie zeby wszedł na największe obroty . I później zobaczysz czy starło się to co narysowałeś czy nie . Jeżeli tak to znaczy że pasek wchodzi na samą górę i skuter dobrze chodzi , a jeżeli nie to trzeba regulować .
Moja Hania <3
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 18:49 przez VegaS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2013, 15:53
A przy jakich rolkach jest większy v-max???
Post: 06 mar 2013, 18:48
Pojazd: Honda X8R
To zależy standard to chyba 8gram ale nie wiem dokładnie .
Moja Hania <3
Post: 06 mar 2013, 18:56
oryginalnie były kładzione 8,5 gram i z tego co sie orientuje to czym cięższe rolki tym lepszy v-max ale za to gorsze przyspieszenie a jeżeli sie myle to niech mnie koledzy poprawią Pozdro
HONDA X8R
Post: 06 mar 2013, 20:16
A jak poznać cZy moduł jest zablokowany bo moja honda nie ma zbyt wysokich obrotów i jak go rozblokowac????
Post: 06 mar 2013, 21:03
Rozblokować łatwo, wygogluj i ci wyskoczy. :D Odblokowanie jest łatwe, wystarczy odnaleźć jeden kabelek i go przeciąć, daje to 1000 obr. więcej chyba przy serii.
krzysiek7342 nie wypowiadaj sie jak się w ogóle nie znasz... Ciężkie rolki nie dadzą ci większego v-max... Gdy będą za ciężkie to skuter nie będzie miał siły się wkręcić, jeżeli za lekkie to nie będzie odpowiedniej siły, aby przeciwstawić się sile centralki... Najlepsze rolki do serii to takie jakie włożył orginalnie producent. Przy tuningu daje się lżejsze rolki i twardszą centralkę ponieważ skuter będzie kręcił wyższe obroty.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 07 mar 2013, 16:34
Podajcie linka do rozblokowywania bo znaleźć nie mogę. Mogę rozwiercic rolki aby zmienić ich wagę może kupię sprezyne ale jaką?? Centralka ma być twardsza czy miększa
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 20:00 przez Laayer, łącznie zmieniany 1 raz
