Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 06 mar 2013, 20:22
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Elo!
Panowie, problem z lampą mam. Już tłumacze.
Montuje to w Rieju RRX, gdzie prąd leci tylko z prądnicy jbc.
3 kable od lewej idą od nowej lampy, 3 kable po prawej w kostce od instalacji.
Kierunki (od lampy). Po jednym kablu na każdy.
Kierunki instalacja (czarny masa)
Dodam, że lampa jest ledowa i na foto mam już ledowy przerywacz.
Żółty i czerwony idą razem gdzieś do elektryki, a oddzielny żółty także. Nie wiem który jest od czego i co sie z czym je.
Na starym przerywaczu po odpowiedniej kombinacji kabli na pozycji palą się 2 środkowe pionowe diody lekko (nawet jak dam gazu). Stop działa dobrze, palą się wszystkie diody od świateł. Kierunki nie działają lub działają baaardzo lekko przy podłączonych takze starych kierunkach. Na przerywaczu led wgl nic nie chodzi, a przerywacz lekko brzęcz. Tzn. działało chwile jakiś czas (ale źle), a teraz wgl sie wszystko psuje.
Sytuacja wygląda tak, że trzeba to zrobić i licze na Waszą pomoc ;D Objaśnie sytuacje konkretniej jak ktoś zadeklaruje pomoc :)
Post: 06 mar 2013, 21:11
Jak założysz przerywacz led to nie działa też lampa/stop? Dobrze zrozumiałem?
Post: 06 mar 2013, 21:30
Bihon, tak. Jutro nagram filmik co i jak :)
