Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:45
Post: 06 mar 2013, 19:26
siema kupiłem nowy pasek . stary pasek miał długośc 749 bo był rozciągnięty . wyczytałem na forum że seria ma 747 i taki własnie kupiłem. okazuje się że pasek nie chce wejść na miejsce i podczas startu szarpie. chodzi o to że jak mamy korektor momentu pasek nie jest na samej gurze tylko mniej więcej po środku na wariatorze tak samo ok 1cm od tuleji w górę.czy wynika to z tego że jest za szeroki i nie może wejść na sam dół na tuleje.? :\\[img][img]http://zapodaj.net/5fd75ddc3aa2f.png.html[/img][/img]
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 15:16 przez patszo10, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 mar 2013, 7:27
tak moze byc innej szerokosci . ale moze to byc wina samogo sprzegla
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 07 mar 2013, 8:50
Może być wina sprężyny centralnej/sprzęgła. Też tak miałem. Może też być to przyczyna regulacji gaźnika bo też miałem taki przypadek :)
Post: 07 mar 2013, 14:55
chłopaki spręzyne ma dobrą a czy to moze być wina tej szerokosci paska ma 1cm wys. nad tuleją wariatora i 1cm od krawędzi korektora.
od 25km/h ciśnie normalnie ale poniżej to aż ruszyć nie chce
Post: 07 mar 2013, 14:57
dodam jeszcze że pasek jest naraku v.s wzmocniony i pisało że jest odpowiednikiem orginalnego
Post: 07 mar 2013, 17:29
patszo10,
Ja też jak kupowałem szerszy pasek bo takie robią zamienniki, był szerszy.
może to wina rolek ?
Ja miałem tak że jak włożyłem chińskie rolki to mi szarpał a seryjne i wchodzi wpłynnie...
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 08 mar 2013, 5:26
Mi jak szarpal przy ruszaniu to twardsze sprężynki dalem i problemu nie ma:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
