Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:57
Post: 07 mar 2013, 11:57
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
Siemaneczko ;)
Mam taki problem, otóż po moim małym zimowym rozbiorze problem z rozpędzeniem się. Mam seryjniaka, wszystkie blokady zdjęte i wymieniłem tylko tłumik na Leovince ZX.
Więc tak, odpalam, na stopkach idzie wręcz bosko, zaraz max obroty i leci jak burza, jednak problem pojawia się gdy już próbuję jechać.
Wsiadam, ruszam i ma problem w wejście na obroty wyższe, ledwo ciągnie aż pojawi się prosta droga. Jedzie na niskich obrotach do ok 25km/h, później wchodzi z miejsca na maksymalne obroty chyba i ma świetne przyśpieszenie do 45km/h, ale odrazu wtedy łapie muła i więcej niż 45km/h nie jedzie, później jak jest coraz wolniej to znowu na tak niskich obrotach. Dopiero jak się zatrzymam i ruszam na nowo, zaczyna się dokładnie to samo.
Co muszę zrobić?
Proszę o pomoc ! ;)
[center] Był Keeway Matrix '07 i Yamaha Aerox '05 Jest Derbi Senda X-Treme '08 ! [/center]
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 13:55 przez Mierzej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 15:50
Czy jak jedziesz i masz już te 25 km/h to słyszysz takie "Buuuu". Albo co innego? Jak tak to regulacjia. Albo takie moje przypuszczenie to takie, że pasek Ci się ślizga. Może być tak, kolektor albo wario masz w tym miejscu i pod większym obciążeniem ślizga się. (ale to takie moje przypuszczenie ;p)
Post: 07 mar 2013, 15:54
Pojazd: Aerox malossi 70
A po zmianie wydechu zmieniales rolki/sprezynki/sprezyne?
Post: 07 mar 2013, 16:37
Sprężynki zmieniałem nim zmieniłem wydech, wcześniej elegancko śmigał.
Nie, nie słyszę wtedy jeszcze tego, dopiero jak przyśpieszy mi tak do tych 40 to wtedy się zaczyna dopiero.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 16:38 przez Mierzej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 16:43
Hmm powiem Ci tak, mialem kiedys z tym problem, tylko troche inny, do 40 jechal jak glupi, lecz od 40 do 60mul, jak sie okazalo mialem rolki o 1g za lekkie, + nie wyregulowany gaźnik.
Post: 11 mar 2013, 19:12
reguluj gaźnik i kup sprężynę centralną średnią
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 12 mar 2013, 0:55
Pojazd: Yamaha Target
ja mialem tak jak ty tylko ze do 15 mul do 50 ladnie lecial mul do 60 i zwalnial do 50 , okazalo sie ze cylek sie przytarl
Post: 12 mar 2013, 6:14
Centralna zalatwi sprawę tez tak mialem z replica dalem twardsza centralna i chodzi ladnie:)
Post: 12 mar 2013, 8:54
Już problem załatwiły rolki 3,5g ;) Wrzuciłem takie lekkie i idzie jak burza :)) Dzięki za pomoc !
Post: 12 mar 2013, 20:20
A jakie miałeś poprzednie rolki :)?
To dziwne, że przez rolki miałeś takie dziury ;o
Post: 12 mar 2013, 20:30
Wcześniej miałem rolki 5,5g ;)
Noo tez się bardzo zdziwiłem, ale jest możliwość że nie rozwinełem pełnych możliwości, jak się cieplej zrobi, to dowiem się jak to wygląda i czy nie ma żadnych dziur, ale wydaje mi się ze jest w porzadku ;d
Post: 12 mar 2013, 20:48
W sumie 2 gramy to duża różnica, nawet bardzo :) A masz seryjny wario?
Jak będzie cieplej, a to już nie długo :) (następny poniedziałek) to pochwal się co i jak, czekam na odpowiedź :)
Post: 12 mar 2013, 21:14
Tak, wszystko mam seryjne ;))) mam tak jak napisałem, sprężynki +15 jedynie, zx'a i te rolki ;d jak tylko pogoda dopisze, to oczywiście że się pochwalę, Roxana już w garażu czeka z niecierpliwością na to ;dd
