Dzisiaj jest 06 lip 2026, 14:07
Post: 06 mar 2013, 18:11
Pojazd: aprilia rs
mam trekkera i jeden dzień ładnie palił bez problemu a na drugi dzień prubowałem go odpalić i załapie na 3 sekundy i strzeli z wydechu i zgaśnie co jest ? a jak ściągne wydech strzela ogniem z cylindra
Post: 06 mar 2013, 18:15
daj nową świece i bedziemy myslec dalej
Post: 07 mar 2013, 6:17
Pojazd: aprilia rs
świece dałem nową i iskra jest lepsza ale robi to samo
Post: 07 mar 2013, 14:10
spójrz do membranek i wyreguluj gaznik
Post: 07 mar 2013, 15:31
Pojazd: aprilia rs
przedmuchałem gażnik membranki paczyłem wrzystko w pożądku był zalany a jak poskładałem robi to samo łapie i strzela zauwarzyłem że pod cylindrem jest tam takie coś i wychodzą z tamtąd 2 wężyki z jednego leci coś to chyba paliwo
GPR DI MEGLIO derbi-gpr-replica-di-meglio-09r-t393345.html
KOMENTOWAĆ :)
Post: 07 mar 2013, 15:33
Pojazd: aprilia rs
słyszałem też że mogło ściąć klin na wale możliwe ? i czy duży przebieg może być też przyczyną ?
KOMENTOWAĆ :)
Post: 07 mar 2013, 17:38
aa właśnie.. mogło ściąć. miałem to samo i przestawił sie zapłon.
Wiec wybierz sobie co chcesz sobaczyc, albo regulacja gaźnika albo zerknięcie do magneta.
Post: 07 mar 2013, 17:41
Pojazd: aprilia rs
wielkiej regulacji gażnika tam niema bo jest tylko jedna śrubka a co do zapłonu to dużo będzie roboty ? i czy musze mieć ściągacz?
KOMENTOWAĆ :)
Post: 09 mar 2013, 18:27
Pojazd: aprilia rs
rozebrałem te magneto i klin jest wporządku więc wyczyściłem i poskładałem i nadal robi jak robił co teraz?
Post: 09 mar 2013, 18:28
Pojazd: aprilia rs
Post: 09 mar 2013, 18:30
Pojazd: aprilia rs
a kompresja ma wpływ na to czy nie?
KOMENTOWAĆ :)
Post: 10 mar 2013, 16:31
a moze dostaje gdzies lewe powietrze? zobacz bo jezeli strzela z wydechu to ma za duzo powietrza :P jak to nie pomoze to pobaw sie srobka od powietrza w gazniku i ustaw odpowiedzia przerwe na swiecy szczelinomierzem:P popatrz na necie jaka musi byc do 50cc
Ostatnio zmieniony 10 mar 2013, 16:33 przez zandek99555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 16:39
Pojazd: aprilia rs
byłem u takiego jednego magika i doszliśmy do tego że to przez kompresje bo jest tak wyjechany że mieszanka idzie pod tłok do wału bo cały czas świeca mokra stwierdziłem że nowy tłok z pierścieniami powinien wystarczyć
KOMENTOWAĆ :)
Post: 10 mar 2013, 16:48
zandek99555 pisze:
co Ty pieprzysz.. zdejmij kolektor w samochodzie to tez bedzie "ogień"..
durek 15 pisze:
po pierwsze nic to nie ma do mokrej świecy a po drugie dziwne ze w 2t jest mieszanka pod tłokiem?
Post: 10 mar 2013, 17:15
Pojazd: aprilia rs
ekspertem nie jestem ale jak niema kompresji to mieszanki nie zaciągnie i nie rozpyli temu mokra świeca takie jest moje zdanie
KOMENTOWAĆ :)
Post: 10 mar 2013, 17:16
Pojazd: aprilia rs
sory mieszanke zaciągło bo świeca zalana
KOMENTOWAĆ :)
Post: 10 mar 2013, 17:17
Pojazd: aprilia rs
no to co mówisz wymieniać ten tłok
KOMENTOWAĆ :)
Post: 10 mar 2013, 18:13
a mierzyłeś kompresję?
Post: 10 mar 2013, 19:27
Pojazd: aprilia rs
nie a ile powinien mieć i co muwisz kupić tłok
KOMENTOWAĆ :)
Post: 10 mar 2013, 19:33
Pojazd: aprilia rs
poskładałem ten cylek skuter odpalił i chodzi na wolnych obrotach kicha co chwile ale nie gaśnie jak rusze manetką to nic sie nie dzieje albo gaśnie i jak podłącze ssanie to odrazu gaśnie i co jest
KOMENTOWAĆ :)
