Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:08
 Tytuł: Krzywa rama
Post: 19 wrz 2009, 22:29
Mam problem
Skuter sciąga mi w jedną strone, podobno krzywa rama. Byłem u mechanika to powiedział że jak sciąga to sie nie da nic z tym zrobic.
Wie ktoś może czy da się to naprawić i jak?
Yamaha BW'S
z góry dzieki za odp.
Post: 19 wrz 2009, 22:46
Hmmm może ściąga Ci kierownice bo masz krzywe lagi albo kierownice, musisz rozebrać skuer do atomów i sprawdzić. Jeżeli lagi albo kierownica to można wyprostować albo kupić nowe.
Post: 19 wrz 2009, 23:41
ja ci powiem jak sprawdzic czy rama jest krzywa niech ktos pojedzie a ty patrz od tylu czy przednie koło pokrywa się z tylnim jeśli się pokrywają masz krzywą kiere lub lagi jesli się nie pokrywają to masz krzywą ramę i nic z tym nie zrobisz
Post: 20 wrz 2009, 0:00
ale prze krzywą kierę nie może ściągać kieropwnica nic do tego niema. Po prostu puśc kierownice i sie przkeonasz
Obrazek Pzdr ricki516 ;>
Post: 20 wrz 2009, 9:22
właśnie jak puszcze kierownice to za chwile ląduje na krawężniku. Na bank rama jest krzywa.
Da się cos z tym zrobic albo cos kupic?
Post: 20 wrz 2009, 9:24
matthb pisze:
Jedynie wymiana ramy wchodzi w gre :(
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Filtr Stożkowy Chrom :)
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
Moja babcia bierze malucha na klatę.
slawek5t pisze:
A moja dużego fiata na plecy :))
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 9:24 przez Dawid13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 9:37
polecam www.prostowanieram.pl napewno ci to tam zrobią
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 20 wrz 2009, 11:36
Sprawdź najpierw lagi i sztyce może są lekko skrzywione ciężko to zauważyć może w coś lekko uderzyłeś gdy mój brat uderzył w podmurówkę płota to mi lagi mogoł i sztyce po prostowałem ale mię ściąga przyzwyczaiłem się i sobie tak śmigam. Kiedy to się zaczęło stopniowo czy po jakimś incydencie :P
Post: 20 wrz 2009, 18:44
Wypadek miałem i wtedy zaczął sciągac. Do tego ma strasznego muła na starcie. Od 0 do 15km/h nie ma siły potem już jedzie normalnie.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 21:04 przez matthb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 15:53
Krzywe lagi są. A żeby sprawdzić czy kżywa rama jest to namaczqasz opony w wodzie i po przejechaniu kilku metrów powineneś zobaczyć 2 ślady z wody na asfalcie jeżeli krzywa rama jest. A czy kiera jast prosto względem kierownicy?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 15:54 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
