Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:24
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 07 mar 2013, 20:39
Siema. Mam problem ponieważ w moim neosie tecnigas next-r idzie bardzo blisko osłony wentylatora cylindra dosłownie jakiś 1mm i się ta osłona trochę przy topiła od dołu. Możecie mi coś na to poradzić co mogę zrobić aby wydech szedł troszkę niżej??
Post: 07 mar 2013, 20:49
marcin1992_3b, Nic na to nieporadzisz, pozatym ta osłonka sie niepowinna topic jak normalnie sie jedzie ona sie topi jak sie piłuje w miejscu, Palenie trawy ETC....
Post: 07 mar 2013, 20:51
tak jak wyżej ;)
Post: 07 mar 2013, 20:54
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ziel0ny pisze:
Nie umiesz czytać ??
Pisze wyraźnie:
marcin1992_3b pisze:
Osłona się topi od tego że wydech idzie blisko a nie że ktoś katuje.....
marcin1992_3b, Możliwe że masz wydech od Keewaya a tam idzie inaczej kolanko.
Post: 07 mar 2013, 20:57
Dzięki za info. Poprzedni właściciel od którego odkupiłem wydech miał go w neosie też. Może jak dodam jeszcze ze dwie podkładki to coś pomoże. :/
Post: 07 mar 2013, 21:00
marcin1992_3b, Możesz dać podkładkę pod mocowanie przy karterze, ale raczej dużo go nie oddalisz.
Post: 07 mar 2013, 21:03
No nic dzięki. Może wezmę i troszkę przerobię osłonkę aby nie wypaliła się w niej dziura :D .
Post: 07 mar 2013, 21:07
Możesz ją ściąć trochę i od środka jak się nie stopi nadrobić włóknem szklanym pod większym profilem :)
Post: 07 mar 2013, 21:08
OK. Dzięki. :)
Post: 07 mar 2013, 22:18
Słodki-Skc, U mnie też jest 0,5-1mm i się nic nietopi....
