Dzisiaj jest 24 mar 2026, 0:21
Post: 05 mar 2013, 19:16
Cześć.
Mam Piaggio TPH z 2003r. Setup w sygnaturce. Mój problem polega na tym, że gdy skuter jest zimny bez problemu stawiam go na koło i jadę. Gorzej gdy silnik się nagrzeje. Wtedy ciężko jest go wyrwać, a nawet jeśli się uda, to dłuższe przejechanie jest niemal niemożliwe.
Proszę powiedzcie mi co może być problemem. Jeśli ma to znaczenie aktualna kompresja w moim cylindrze, to 7, ale na dniach planuje zmienić na Polini Sport 50 albo Airsal Sport 50, zobaczy się jeszcze.
Post: 05 mar 2013, 19:18
Jaką masz centralkę? Może traci właściwości jak się nagrzeje. :)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 19:18 przez katana97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 19:37
Stage6 Medium
Post: 05 mar 2013, 19:39
No to o stage6 nie słyszałem żeby traciły właściwości, może nie jest wyregulowny gaźnik i na ssaniu ma dopiero odpowiednią dawkę?
Post: 05 mar 2013, 19:41
Gaźnik wymaga delikatnej regulacji, ale to tylko dysza. Jakby cos bylo nie tak to chyba w ogóle nie dałoby się go na koło postawić, a ja pierwsze pare podrywów mogę, a potem dupa.
Post: 06 mar 2013, 21:50
Tłok może puchnąć
Walić preclów
Post: 07 mar 2013, 19:28
Bez przesady, to nie chinski tlok.
Post: 07 mar 2013, 21:01
Pojazd: Vapor SWAP
kamillo_99, tylko dysza ale to może być tego problem a poza tym jak silnik jest rozgrzany to traci troszke mocy ale raczej nie aż tyle żeby nie dało się go poderwać. Zmień dysze i wtedy zdaj relacje.
Post: 07 mar 2013, 21:26
kamillo_99, to nie jest TYLKO dysza ! skoro mówisz że kila podrygów to pewnie póki masz ssanie i wtedy masz wiecej paliwa i mocy potem dochodzi jeszcze delikatnie rozgrzanie centralki, i cylek który jak mówisz juz nowy nie jest i lipa wyreguluj gaźnik i bedzie chodzić nawet na tym cylku
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 07 mar 2013, 23:09
Pojazd: Cpi Popcorn
Mam to samo niestety ja niemoge nic wyregulowac bo kiedys w wakacjie cos mi woadlo do gaznika i musialem wzbogacic mieszanke i mialem chu..owy srubokret i rozwalilem gwint w srubiie
Zapraszam http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2361727#2361727 do mojego CPI
