Dzisiaj jest 25 sie 2026, 8:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 581 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  Następna
Post: 27 lut 2013, 22:39
Yyy podobno w morini się nie rozbiera, patrzyłem na niego i nie wiedziałem jak to zrobić , więc stwierdziłem że poważnie się nie da
Post: 27 lut 2013, 23:52
U samej góry przy mocowaniu do ramy tam pod sprężyną powinna być śruba(chyba) ;) :D
Post: 28 lut 2013, 11:33
Nie każdy amorek jest rozbieralny.
Post: 28 lut 2013, 14:13
Hm nie widziałem.. Ale raczej nie ma tam nic i nie jest rozbieralny.. :P Zobaczymy czy dziś to pomaluje jak tak to potem dodam fotki :)
Post: 28 lut 2013, 18:08
to zaznaczone to guma, pod nią masz śrube bodajże 13`tke
Ja odkręcałem i wszystko działa :D :>
Wbij do tematu ---- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=247427 :]
Post: 28 lut 2013, 18:35
Te amortyzatory to chyba nie z morini bo mam inne ;D Dobra nie ważne i tak nie będę już rozkręcał..
Post: 28 lut 2013, 20:36
Masz Tituś tu jeszcze fotkę z sezonu z pod szkoły :P
Post: 28 lut 2013, 21:09
Huberto203, na palarnii :P
Już niedługo pojawi się kilka sprzętów pod szkołą jak dalej będzie taka pogoda.
Titus, jak malujesz te lagi czarne ? nie doczytałem nawet jak było pisane
Post: 28 lut 2013, 21:49
Lagi na ten wiśniowy, sprężyna to samo:P Gleby 4,5cm i tył z 4cm do góry. Naklejki na pługu, obklejenie lag, czymś ciekawym. Jest hajs to może klamki hamulców też zmienię. Nie wszystko od razu ale zrobione będzie ;P
Post: 01 mar 2013, 23:31
sry za PPP
Jest malutki upik ;p Olej do lag castrola
Miało być dziś malowane no ale wpadłem pijany do domu o 15 i poszedłem spać obudziłem się przed 18 więc nie było opcji.. :P Wiem że projekt wolno idzie ale co zrobić.. :P
Post: 02 mar 2013, 8:16
Wczoraj był taki dzien sam wrociłem w podobnym stanie i poszedłem spac. Apka robi robote. A jakie naklejki planujesz ?
Post: 02 mar 2013, 10:22
Z naklejek to aprilia na pługu, i mam inny pomysł ale nie wiem jak to by wyglądało.. ;/ Nakleić takie pasy na apke , nie tak prosto po czaszy do góry tylko jakoś krzywo, tlyko na plastikach koloru wiśniowego.. trzeba to rozkminić jakoś..
coś podobnego do tych pasów na speedzie: http://p1.bikepics.com/2012/10/30/bikep ... 64-800.jpg
Od razu mówię że nie kradne pomysłu, wpadłem na taki pomysł jak widziałem kiedyś auto w takie pasy:)
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 10:45 przez Titus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2013, 17:37
Można pomyśleć nad takim czymś dobra sprawa :D Białe paski na wiśniowych plastikach :)
Post: 02 mar 2013, 23:35
Myślałem o kolorze tych pasków także wiśniowym/bordowym ale inny odcień, nie wiem ciężka sprawa.. :P Na razie trzeba ją złożyć potem naklejki.. :P
Post: 07 mar 2013, 17:05
sry za ppp
UP lagi i sprężyna pomalowane jutro pewnie składam coś, jak wszystko pójdzie ok ze składaniem lag.
Nie ma się co śpieszyć, jak to Hubert napisał: "jak sie zrobi pogoda za jakiś rok to posmigamy" :D:D
Fotka:
Post: 07 mar 2013, 21:51
No działaj działaj :D jak już faktycznie będzie pogoda to tylko śmigać :)
Post: 07 mar 2013, 22:38
Składam, jutro z rana ponabijam te uszczelniacze, zaleje olej i pójdę to poskładać żeby to stało samo.. :P
Post: 08 mar 2013, 15:33
Znowu przepraszam za post pod postem.
Apke poskładałem jako tako, pierwsze jazdy po podwórku.. na tym wydechu dużo lepiej. Zobaczcie jak prezentuje się z nowym wydechem, pomalowanymi częściami i glebą, 4,5cm opuściłem ale myślę że jeszcze troszkę obniżę zobaczę ;)
Co teraz będę robił?
Muszę ogarnąć te gwinty od pompy, być może dłuższe śruby załatwią sprawę.
Licznik rowerowy założę
Prowadzę negocjację z Tatą o nowy akumulator :D
Przedłużkę zamontować trzeba
Na razie tyle chyba. Komentować, pozdrawiam!
Post: 08 mar 2013, 15:52
Pojazd: TZR
no z glebą o wiele lepiej, wydeszek też ekstra się prezentuje :wink: ale te lagi.. zlewają się za bardzo trochę, nie myślałeś żeby środek okleić carbonem (polecam 3M) albo anwet już tym stickerem
Zajrzyj do TZR ;*
UWAGA SPRZEDAM! BRAĆ ;)
Post: 08 mar 2013, 16:05
Oczywiście że będą klejone, wszystko na czasie ;)
