Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:45
Post: 07 mar 2013, 18:08
Ostrzeżenia: 1
Witam wczoraj jadąc z rana do szkoły roxem wszystko działało skuter wkręcał sie na obroty jak i schodził z nich bez żadnych przeszkód, problem zaczął sie gdy chciałem wrócił do domu tzn. odpaliłem skuter jak zawsze, rozgrzałem z 3 minuty i gaz przejechałem z 50m i gdy chciałem szybciej ruszyć skuter zadusił sie i tak za każdym razem gdy chciałem dać więcej gazu no ale jakoś dojechałem te 4km do domu jadąc prawie bez gazu bo gdy daje mu więcej przygasa (tak jakbym go gasił kluczykiem). Przy rozebraniu skutera z plastików zobaczyłem że w dozowniku niema prawie w ogóle oleju ale jednak było na tyle że dozownik sobie pobierał daną ilość na dodatek zawsze wstrzykiwałem do baku 20ml oleju , ściągnąłem cylinder i był lekko styrany (nie od braku oleju tylko już po prostu ma swoje lepsze dni już za sobą) ale zawsze bujał sie do licznikowego 95km/h więc zatarcie odpada dla pewności założyłem nowego streetrace i problem dalej sie powtarza, osobiście podejrzewam moduł zapłonowy bo kiedyś w 4T miałem podobne objawy i to właśnie był moduł zapłonowy. Dodam że przy roxie od razu wymieniłem świece na nową i wyczyściłem gaźnik oraz filtr powietrza który był cały w wodzie, oleju i bóg wie czym jeszcze.
Prosze o pomoc, może ktoś miał podobną awarie i poradził sobie z tym.
Dodam jeszcze filmik na który jest opisany mój problem
https://www.youtube.com/watch?v=W5RFfFDNsWk
Post: 07 mar 2013, 19:21
20 ml na litr paliwa to dobra mieszanka :) Nawet dozownik wtedy nie potrzebny. Na pewno dobrze wyczyściłeś gaźnik? w paliwie ? Wykręcałeś dysze? może coś tam blokuje. Zrób to jeszcze raz i dokładnie i gdy będziesz go składał, przedmuchaj z całej siły.
Pozdrawiam!
Post: 08 mar 2013, 17:48
Pojazd: Senda DRD PRO '10
mam ten sam problem ,tylko , że mi zaczął sie ten problem po wymianie Cylindra na Airsal Sport 50
Ale teraz dałeś mi myśl bo może moduł mi poszedł ..
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 08 mar 2013, 18:31
Ostrzeżenia: 1
Witam. właśnie zamontowałem nowy moduł zapłonowy, teraz roxan śmiga jak wścieknięty ;D
Ostatnio zmieniony 08 mar 2013, 18:32 przez Cinelous, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2013, 18:36
aa widzisz ,a myślisz , że to u mnie też moze być przyczyna ?
Post: 08 mar 2013, 19:57
Ostrzeżenia: 1
Jeśli masz tak jak u mnie na filmiku (ogarnąłem błąd) a przy tym wcześniej czyściłeś gaźnik, filtr powietrza, zmieniłeś świece i nic sie nie zmieniło to bardzo możliwe że też padł ci moduł ale sprawdź jeszcze czy masz dobrą iskre w sensie taką że mogło by przysłowiowo zabić konia ;D a nie taką która lata ci po całej świecy, jeśli świeca jest mokra to znaczy że gaźnik i układ paliwowy masz sprawne więc wina raczej leży w elektryce tzn. moduł, świeca, posprawdzaj też bezpieczniki.
Pozdrawiam
Post: 15 mar 2013, 19:11
Hey jak co to mam nowy sportowy moduł do Aerox'a tel. 663969739 gg 20370446
Cena to 90 sam dałem 115 zł sprzedaje go gdyż potrzebuje kasy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
