Dzisiaj jest 10 paź 2026, 13:07
Post: 08 mar 2013, 20:55
witam mam taki problem z peugeot buxy zrobiłem w nim remat silnika a mianowicie wymieniłem tłok pierscienie rolke na wale i teraz jak nim jezdze to przejade z 2-3 km zacznie mi przerywac albo jak spuszcze z gazu całkiem chodzi na wolnych obrotach a zaraz zgasnie
co to moze byc ?
ja mysle ze powodem jest
- jak jade gdy jest mokro to te błoto woda leci mi wszystko na gaznik i kapturek od swiecy i moze od tego bo jak sciagne kapturek od swiecy to tam jest woda i piach/błoto
-filterek paliwa jest w nim troche smieci moze przez to
- a moze byc tez membrama w gazniku zepsuta i sobie paliwa nie zasysa
pomuzcie mi prosze juz niemam głowy do tego ;/
z góry dzieki
Post: 08 mar 2013, 22:05
mokro pod fajką możesz mieć dlatego że masz chłodzenie powietrzem czyli jak pada deszcz to może wiatrak od chłodzenia gdzieś dorwać wodę i razem z powietrzem poleci dalej.
gdyby przez gaźnik wleciała woda to by całkowicie zgasł i nie chciał odpalić.
moim zdaniem powinna pomóc regulacja gaźnika z wcześniejszym jego wyczyszczeniem
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 09 mar 2013, 13:34
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Lukaszeq12 pisze:
Zamontowałem u siebie gumę, którą przymocowałem do nadkola i po sprawie. Teraz nawet w największe ulewy mogę jechać i skuter nigdy nie gaśnie. Proste, tanie i skuteczne.
Możesz też wyciąć taki pierścień z gumy i założyć go na fajkę od świecy. Tak żeby chronił przed wodą.
A co do drugiego problemu to koniecznie nowy filtr paliwa, czyszczenie i regulacja gaźnika + czyszczenie filtra powietrza.
