Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 9:14
 Tytuł: Stożek do 19mm
Post: 08 mar 2013, 13:21
Ile milimetrów musi mieć stożek by założyć do gaznika tec 19mm ???
Moja madzia f12 Zapraszam :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 73#1379473
Post: 08 mar 2013, 18:25
Pojazd: Aprilia Sr R
Zależy jaki kupisz adapter na filtr powietrza. Ponieważ są 2. na 38mm oraz 60mm.
http://www.shop.mieloch.pl/adapter-filt ... 3392.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/adapter-filt ... 8429.bhtml
Post: 08 mar 2013, 22:30
Musze kupować adapter ?
Post: 08 mar 2013, 22:32
Niekoniecznie. Możesz go wykonać sam z jakiejś gumy lub coś podobnego, zawsze jeśli będzie za mała można ją podgrzać i naciągnąć.
Na gaźniku masz jedynie gwint prawda? Jeśli tak to musisz kupić adapter, ewentualnie zrobić jakąś samoróbkę :D
Post: 08 mar 2013, 22:44
Domi$, z tego co wiem malagi są na minarelce więc powinien mieć gaźnik bez gwintu.
Post: 08 mar 2013, 22:45
Gaźnik jest uniwersalny. Nie ma przyporządkowania Minarelli czy P/G. Tec 19mm jest tylko w jednej wersji PHBG
Post: 08 mar 2013, 22:52
Domi$, masz rację ale dużo ludzi zwraca uwagę na takie rzeczy.
Post: 08 mar 2013, 22:53
Nom. Ale jak ma ten gwint i nie kupi adaptera to istnieje ryzyko że filtr podczas pracy silnika zacznie się po prostu zsuwać aż użytkownik go zgubi w trasie..
Post: 08 mar 2013, 22:57
Domi$, myślę że jesli wykona go prawidłowo i skręci to nie powinno być takiego efektu. Zaryzykować można, nigdy nie ma 100% pewności.
Post: 08 mar 2013, 22:59
Huberto203 pisze:
x2
Post: 09 mar 2013, 0:20
Domi$,
ja mam ten adapter 38 mm w dellorto 19 mm i filtr kupiłem malossi 36 mm miał to adapter troche zjechałem papierem ściernym i wciśnełem (dodam że ten filtr malossi to plastYk jest zamiast gumy cięzko było)
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 09 mar 2013, 9:42
Ok skręce wszystko dobrze bez adaptera więc podajcie tylko jaki ma być rozmiar tego stożka do 19mm gaznika :D 38mm ?
Post: 09 mar 2013, 11:36
Tak, 38mm
Post: 09 mar 2013, 18:35
nie będę otwierał nowego tematu , ale powie mi ktoś jaki stożek pod 17.5 dellorto ?>
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 09 mar 2013, 19:32
McJefrey, jeśli do tego gaźnika zastosujesz stożek to licz się z tym że będzie więcej palił, głośniej chodził a regulacja będzie ciężka. Będziesz musiał wpakować dyszę ok 100 czy też większą, aby prawidłowo jeździł :)
Post: 09 mar 2013, 23:21
to deloriana 17.5 miałem stożka ale już był jak kupowałem a teraz chce nowy i nie wiem jaki rozmiar to jest , a dysze miałem 96 i normalnie wyregulował mi mechanik bo ja się nie lubię bawić silnikiem , chodził czysto i nie palił zbyt wiele , zreszta jak na do stożka zawsze dysze są 90 -99 ;d
Post: 10 mar 2013, 12:01
Jak dellorto 17,5 to średnica 38mm. No właśnie tak myślałem, że przedział 90-100 :) Przy czym dysza przy normalnym filtrze to 60 - 65 :)
Post: 10 mar 2013, 13:15
Dzięki , no ja tak miałem i nie wiedziałem z początku o co Ci chodzi . spalanie miałem 4.5-5.5 więc takie dla mnie normalne jak przy streetrac-e i 17.5 + stożek :wink:
