Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:06
Post: 05 mar 2013, 14:44
Witam proszę o pomoc w wyregulowaniu gaźnika w cross 125 4t (chińczyk)
która śrubka na zdjęciu poniżej jest od powietrza a która od paliwa
Jak mam go wyregulować świeca jest czarna
Post: 05 mar 2013, 16:00
Srubka ze sprezynka jest od odbrotow. a ta obok niej . jest od powietrza i paliwa czyli mieszanka paliwowo powietrzna.
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
Post: 05 mar 2013, 22:21
Chociaz teraz sie przyjzalem ; ) . to nie wiem czy tam jest sprezynka . wiec srubka z prawej strony jest od obrotow . a z lewej paliwowo powietrzna . Przy okazji . kiedys tez mialem chinola dokladnie Kingway coliber. i gaznik musialem regulowac. to wyczytalem ze srubke od mieszanki wkreca sie na maxa i pozniej wykreca o dwa obroty. U mnie po takiej regulacji bylo okej . a nie wiem jak u Ciebie bedzie .
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
Post: 06 mar 2013, 20:42
Śróbka po prawo jest od regulacji obrotów, a ta po lewo jest od regulacji meszanki paliwo-powietrze. Jest ona od regulacji dopływu powietrza, jeżeli masz świecę czarną to weź tą śróbkę po lewo odkręć o 1 obrót i sprawdź stan świecy po jeździe. Jeżeli będzie wraz czarna to jeszcze odkręć.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 09 mar 2013, 12:50
śruba od prawej jest od obrotów druga reguluje mieszanke ;P
Chinol dobra rzecz ;P
