Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:09
 Tytuł: Słaby v-max ;/
Post: 20 wrz 2009, 11:38
Witam kupiłęm pare miesiecy temu skuter jest odblokowany w pełni.
V-max jego to jakies 68km/h licznikowe a kolega ma tai sam ii jego v-max to 78km/h oczywiscie licznikowe. tak samo jak paczyłem na forum to posiadacze tych skótów osiagaja wieksza predkosc;/
Czym to może byc spowodowane??
Siedzie w nim sprezyna 22% oraz rolki 3,5 grama
dodam ze jak jade na całym gazie z górki to sie boje ze cos sie stanie bo strasznie ma wysokie obroty i duze wibracje ;/
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 20 wrz 2009, 11:39
Rolki cięższe, jeżeli Ci za duże obroty kręci.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 20 wrz 2009, 11:46
no wiec jakie polecasz? kiedys miałem 5 gram to miałem strasznego muła do 15km/h a teraz mam muła do 10km/h na rolkach 3,5 grama
Post: 20 wrz 2009, 11:54
Patrzyłem a nie Paczyłem to po 1. :P
Może Moduł nie odblokowany? lub jakaś blokada nie ściągnięta.
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 20 wrz 2009, 11:55
ten skuter ma tylko moduł zablokowany ( motowell magnet city) a moduł kupiłem recingowy bo myslałem ze miałem moduł zablokowany a był odblokowany
Post: 20 wrz 2009, 12:01
czyli jest w pełni odblokowany? Sprawdź w jakim stanie jest Warrio i Sprzęgło , sprawdź tez czy sprzęgło jest proste
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 20 wrz 2009, 13:26
sprzegło jest proste dodam ze pasek nie wychodzi jakis niecały cm na wario
Post: 20 wrz 2009, 13:36
może ten skuterek co masz, był katowany , nie był dobrze docierany (jeśli nie był dobrze docierany różnice są od 2% do 10% ) każdy skuter jest inny, wiem sprawdziłem to na moim przykładzie mój keeway leci 55km/h a kumpla 65km/h tylko się różnią roki produkcji. Przeczyść gaźnik, filtr powietrza może akurat coś tam jest nie tak
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
mi też jak jade z górki tak ok 60 km/h to tez mam takie wibracje a mam rolki 8.5 g. Może dać cięższe? co otym sądzicie?
Post: 20 wrz 2009, 13:39
mateusz12z raczek rolki daj lżejsze. Cięższe pogarszają sprawę moim zdaniem, a najlepiej zróbisz jak kupisz testowe rolki i sam wyczujesz jakie najlepiej chodzą.
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 13:39 przez Aixxos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 17:49
niedługo muszę wymienić i właśnie zastanawiam się nad 7,5 lub 8 gram
ktore bys mi polecil
Post: 21 wrz 2009, 14:00
dodam ze przy dyzej prekosci cos tak jakby ocierało
głos taki jest jakby ocierał metal o metal
Post: 21 wrz 2009, 17:54
Zobacz czy wszystko OK w przekładni. Możesz także zajrzeć do trybików. Pokręć kołem jak stoisz w miejscu może ośka lub łożyska.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 21 wrz 2009, 19:50
no do tego juz doszłem :) miałem łozysko rozwalone ale nie wiem czemu przy około 70km/h tak go hamuju i niepujdzie nic wiecej ;/
Post: 21 wrz 2009, 21:17
Albo pokombinuj z rolkami albo masz blokowany na module. Raczej to pierwsze.
Mikuni 16mm
Post: 22 wrz 2009, 13:05
koledzy mam podobny problem a minowicie co bym nie zrobił ze skuterem, (rolki, dysza, wydech, sprężynki) nie poleci więcej jak 70km/h) kupiłem ostatnio leovince ZX i jes to samo polepszył sie tylko start. :? :? już mnie denerwuje ten skuter
Post: 22 wrz 2009, 13:52
Kolego tak jest normalnie. Po prostu w keewayach są takie przełożenia wtórne i musiałbyś dopiero to zmienić.
Mikuni 16mm
Post: 22 wrz 2009, 15:57
moduł jest recingowy ( odblokowany) nie mam zadnych blokad ;/ rolki jakie polecacie włożyc?
Post: 24 wrz 2009, 20:15
Nie kombinujcie z żadnymi modułami i przełożeniami. Trzeba pogrzebać w napędzie. Nie masz żadnego tuningu ? Jeśli nie to daj miększą sprężyne, ciut twardsze sprężynki sprzęgłowe oraz cięższe rolki. Potem Sprawdź jak chodzi.
Zobacz też czy nie masz żadnego pierścienia albo podkładki na Tulei wariatora. Zmierz również długość tej tulejki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 wrz 2009, 20:20
regulowałem naped jak sie da ;/
blokady nie mam zadnej
