Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:50
Post: 09 mar 2013, 15:12
Witam .. mam niespotykany problem z SR . kupiłem gaźnik 24 mm jestem w trakcie jego regulacji i już mam problemy , po danym okresie jazdy po prostu Buu i muszę puścić manetke lub trzymać na minimalnym gazie żeby znikło i potem znów ogień i po przejechaniu zawsze identycznie tego samego odcinka drogi znów Buu czasami aż zgaśnie jak są duże obroty i zrobi Buu gaśnie jak tak w połowie to jeszcze jakoś można go podtrzymać . I manetki nie można trzymać w jednym położeniu czeba ciągle nią kręcić bo inaczej traci moc . Zapytacie co do spalania ? a tu kuku zrobiłem z 10 KM a z baku zdojiło 3 lity ... Iglica środek , Próbowałem na dyszy od 85-100
Membrana nowa
W wydechu ani śladu PB
Świeca nie jest wilgotna
Lewego nie ciągle jak zatkam gardziel to od razu gaśnie
Film opisujący problem
http://www.youtube.com/watch?v=WJUge25h ... e=youtu.be
Set
Cylinder Top Performances Due Plus modular Max port
Wał Malossi MHR
Wariator Malossi MHR
Wydech spawak pod cyla
Klin Wału Top Racing
Porting+Floow Karterów
Gaźnik 24mm
Reszta do spalania się raczej nie wlicza.
Post: 09 mar 2013, 15:36
Moze podczas jazdy paliwo gdzies ucieka
Problem serio ciekawy ja to chyba bym nie wyrobil
Post: 09 mar 2013, 15:38
karol17, Wszystko suchutkie , zapomniałem dodać że paliwo ciągle jest w filterku paliwa i wężyku nigdzie nie kapie ani grama nawet wilgotnego .
Post: 09 mar 2013, 16:42
Bo tyle nie mozliwe ze by palił
Post: 09 mar 2013, 18:57
Miałem takie same objawy co u ciebie tylko że w p/g.
Może wyda się to dziwne, ale po kompletnej wymianie napędu problem znikną.(w ogóle nie dotykałem gaźnika)
Więc sam nie wiem co o tym myśleć, najbardziej racjonalną przyczyna według mnie są:
-gaźnik
-lewe powietrze Lewego nie ciągle jak zatkam gardziel to od razu gaśnie -to nic nie znaczy wystarczy mała nieszczelność
-uszczelniacze
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 09 mar 2013, 20:44
na 100% zalewa go, i to bardzo zalewa. Takie buu to właśnie dlatego że za dużo paliwa,
Post: 09 mar 2013, 21:50
sebagbw, Takie bu ? Gdy zalewa to jest właśnie inne bu i świeca była by wilgotna a świeca jest suchutka ; / Bo na mniejszysz dyszach to dopiero robi bu ; /
Post: 09 mar 2013, 22:19
filmiku nie włączałem, ale skoro na mniejszych jest jeszcze gorzej to spróbuj ograniczyć dopływ powietrza. Choć skoro 30/100 i jeszcze za mało to nie wiem... paliwo musi gdzieś uciekać
Post: 10 mar 2013, 9:04
Jak dla mnie to go przylewa, gaźnik do regulacji
Post: 10 mar 2013, 13:37
macie niby racje .. ale Niby * Bo dałem dysze 80 i wkręcał się dużo lepiej w dolnej parti RPM ale w górnej w ogóle odrazu po odkręceniu manetki Buuuu . Na dyszy 95 Buu robi bardzo rzadko ale gorzej się wkręca , wieczorem spróboje na 90 i dam znać , Jednym słowem to tylko regulacja gaźnika :)
Post: 10 mar 2013, 17:20
Pojazd: Aprilia SR
Może źle zrobiony porting cyla ?
Post: 10 mar 2013, 17:49
wsadź 95 100 i zobacz czy bedzie lepiej
Post: 11 mar 2013, 15:06
Hmmm a zapłonu nie przestawiłeś przypadkiem, nie mówić ze nie można bo można. Klin wału wystarczy kupić na mielochu chyba podajże Top Racinga.
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 11 mar 2013, 22:10
Vein12, Filtr powietrza masz serie?
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 11 mar 2013, 23:18
Przedewszystkim co to za gaźnik ? Sprawdź ustawienie zaworu pływakowego, wygląda to tak ja gdyby nie napełniała się odpowiednio komora pływakowa, możliwe że trzeba dociążyć pływak
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Post: 12 mar 2013, 0:03
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
miałem to samo pożyczyłem od kolegi gaźnik założyłem i było wszystko jasne gaźnik do wymiany też odpalał i za chwile gasł teraz mam dysze 77 a jak nie to to sprawdź filtr paliwa w drugim skuterze miałem tak jechałem 60 km/h nagle buu zgasł nie wiem co zaglądam pod plastiki a tam w filtrze brak paliwa bak pełen kupiłem filter paliwa i jest ok
Post: 12 mar 2013, 15:23
Kupiłem klin to wiem co to prawdopodobnie jest . Wymieniałem wał ... w starym wale GPM aż do krawędzi cyla to było 2,7mm po zakupie wału MHR GPM zmiejszył się aż do 0,1mm czyli to może być nawet to . zakupiłem klin za ok . 7 dni będzie i napisze relacje
Post: 13 mar 2013, 19:52
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Ale spalanie to ma git musi gdzieś po drodze je gubić bo to nie możliwe żeby tyle palił
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
