Dzisiaj jest 10 paź 2026, 15:36
Post: 09 mar 2013, 11:21
Witam. Otóż mam problem z moim swapem. Ciężko odpala, a jak już odpali to trzeba trzymać gaz na full bo lubi zgasnąć. Trzeba sie odpychać nogami aby ruszyć.
Ostatnio został założony nowy cylek 70, wario hebo ng, szportowy wydech a napęd jest seryjny.
Możliwe to że winna jest seryjna centralka ?. Bo wiadomo, że potrzebuje twardszej.
Prosiłbym o pomoc.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 09 mar 2013, 13:13
Pojazd: Aprilia Sr R
Regulacja gaźnika po pierwsze. Jaką masz wagę rolek ?
Post: 09 mar 2013, 14:57
Domi$, jakieś lekkie, ale jakie to nw..
Gaźnika jakoś za ... nie da rady wyregulować. Świeca sucha, wgl nie okopcona...
Post: 09 mar 2013, 15:53
W takim razie należy dać większą dyszę główną w gaźniku. A z rolkami póki co wstrzymaj się :)
Post: 09 mar 2013, 17:25
Problem w tym, że jakiej dyszy byś nie dał, to świeca jest sucha...
Post: 09 mar 2013, 19:29
W takim razie paliwo nie dochodzi do cylindra. Trzeba sprawdzić czy w ogóle do gaźnika dostaje się to paliwo. Odkręć komorę pływakową i sprawdź czy jest tam paliwo. Ewentualnie sam napompuj, tj. zassij powietrze rurką podciśnienia która idzie do pompy paliwa w zbiorniku :)
Post: 09 mar 2013, 20:27
Ciągłem już wężykiem. Gaźnik zalewa. Po iluśtam kopaniach odpali..
Winny może być bardziej cylek czy gazior ?. Bo i jedno i drugie jest made in tajwan..
Post: 09 mar 2013, 20:39
Większe prawdopodobieństwo wadliwości przypada na gaźnik, aczkolwiek nie wiadomo czy przypadkiem nie jest winny cylinder. Trzeba sprawdzić.
