Dzisiaj jest 22 maja 2026, 7:00
 Tytuł: Klin wału
Post: 09 mar 2013, 17:00
Witam! Mam pytanie, czy klin wału to jest tylko koło magneta czy gdzieś jeszcze się znajduję jakiś inny? Włożyłem nowy cylinder i nie odpala.. Z tego co kojarzę to właśnie taki klin przy wyciąganiu cylindra wypadł (Możliwe?) ale nie wiedziałem co to jest (:D) i olałem sprawę. Proszę o pomoc!:)
Post: 09 mar 2013, 17:47
Klin to taki mały element wkładany w wał przy magnecie. Nie możliwe, żeby odpadł przy samej wymianie cylindra ;)
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 17:48 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2013, 18:44
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
mi się coś stało właśnie kiedyś z tym klinem napoczątku miał słaby start póżniej się to pogarszało a na końcu się dusiłi gasł i mi jakoś to tata naprawił dorobił drugi czy coś:D
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 09 mar 2013, 19:00
Bez tego klina nie odpalisz ,jak się wyrobi ten rowek w którym siedzi klin to jest możliwośc że przy ściąganiu magneta klin wypadnie.Klin znajduje się na wale tylko od strony magneta.
