Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:17
Post: 09 mar 2013, 19:06
Witam.
Zastanawiam się nad kupnem moto, niestety sprzęt posiada licznik Koso Digital Cockpit DB-01R jak w linku:
http://www.shop.mieloch.p...,pZ043638.bhtml
Problem polega na tym, że po przekręceniu manetki na POSTOJU licznik również wskazuje wzrost prędkości, tym samym nabija kilometry.
Mam wątpliwości co do poprawnego działania tego prędkościomierza.
Właściciel mówi że licznik podłączony jest do impulsatora i dlatego tak wskazuje, że to kwestia ustawień. Jednocześnie informuje że w zestawie z licznikiem jest jeszcze czujnik magnetyczny który wystarczy podłączyć i już nie będzie problemów.
Panowie jak to jest z tymi licznikami?
Niestety nie mam wiedzy na ten temat więc może mnie oświecicie, czy to duży problem?
Czy jak podjadę do serwisu to oni to ogarną czy skasują jak za nowy licznik?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Post: 09 mar 2013, 19:35
Ew3Ra, Link nie działa.
Jakiś admin na tym forum ma w podpisie że naprawia liczniki spytaj się go może będzie wiedział co trzeba zrobić i ci pomoże .
EDIT
Nazywa się Ficu .
Brak pl znakow z telefonu.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 19:36 przez sym98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2013, 21:30
Hehe, a może kable od prędkościomierza są podłączone przez pomyłkę jako obrotomierz? Raczej nie możliwe.
A jak normalnie jedziesz to pokazuje norm. prędkość czy np. podczas jazdy gazując też te wartości się znacznie zmieniają?
Wg mnie może być przebicie na ścieżkach płyty głównej w liczniku czy coś w tym stylu i sprzedawca skutera robi Cię w konia, że
1. O jakim impulsatorze mowa? Jeżeli chodzi o sensor prędkościomierza to ok. ale nic wspólnego z obrotami nie ma prawa mieć.
2. NIE MA TAKICH USTAWIEŃ, które mogły by zmienić działanie licznika w ten sposób. O tym od razu możesz powiedzieć właścicielowi.
Wytarguj skuter na 400 zł mniej ze względu na uszkodzony licznik.
@Edycja: przeczytałem jeszcze raz 1. post. Skoro jest sensor w zestawie to o jakim impulsatorze mowa? Nie kumam nic z tego. Jak chce sprzedać to niech poświęci te 20 minut i podłączy prawidłowo. [/list]
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 21:31 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2013, 22:15
Pojazd: Kymco Vitality LC
Pewnie świeca jest bez opornika wewnętrznego i generuje zakłócenia.
W samochodach są takie praktyki, że czujniki są w skrzyniach biegów, ale przy CVT nie miałoby to racji bytu. Obroty na prędkość ciężko przeliczyć.
Post: 10 mar 2013, 1:16
Pojazd: Aerox
Pomyliłem tematy.
Przepraszam za spam :)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2013, 1:24 przez SokoL., łącznie zmieniany 1 raz
