Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:00
 Tytuł: grzeje się
Post: 20 wrz 2009, 13:00
Witam. Mam problem tego rodzaju że gdy przejadę około 3 km to skuter grzeje się do czerwonego pola. Co to może być nie miałem tak nigdy. Płyn jest wszystko ok moim zdaniem, wcześniej tylko na 3 do 4 kresek dochodziło. Speedfight 2 LC 2007r
Post: 20 wrz 2009, 13:32
zobacz czy pompa nie padła albo gdzieś przewód nie jest zagięty.Może też puchnąć tłok
Post: 20 wrz 2009, 13:59
jak dodaje gazu to słyszę tak zwany świst pompy. A co z tym tłokiem? Od czego to może być?
Post: 20 wrz 2009, 14:25
W peugeotach to chyba normalne "świst pompy" kolega ma i też mu tak świszcze.A tłok może zacząć puchnąć jak jest jakiś felerny albo jak go przegrzałeś
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 14:25 przez RiderNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 14:33
Ale ty czujesz jak jest ciepły silnik?? Dotknij ręką do chłodnicy, jak jest ciepła to coś w tamtym kierunku. Jak nie jest aż tak nagrzana to może ci termostat poszedł !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 20 wrz 2009, 14:45
Albo chłodnica zatkana i nie ma przepływu
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 20 wrz 2009, 17:34
Chłodnica czasem parzy czasem nie, jak już to nie grzeje aż bardzo w łapę. Skuter nie był przegrzany nigdy a po dwa jak byłby to nie tłok tylko pierścienie by siadły prędzej. Nie wiem chłopaki może płyn spuszczę i wleje borygo ALU ???
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 17:35 przez Litwa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 wrz 2009, 19:09
Zobacz łożysko pompy ... bo to też zależy jak bardzo świszczy ... Mój Peugeot też świszczy jak chyba każdy ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 wrz 2009, 16:29
Ludzie kochani. Chodzi mi o to czemu on się grzeje. Powiedziałem że świszczy co oznacza że pompa żyje. A na odpowiedź chcę jakieś konkrety, a nie jak teraz zobacz to i to. Przewody są ok. A jak się doda gazu to w zbiorniczku powinno się coś dziać?
Post: 21 wrz 2009, 18:05
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
kup na mielochu dodatkowa chłodnica (taka na rurke) i (lub) pompę +40%
to ci sie nie będzie grzał :D
przewody masz przytkane słaby przepływ plynu jest
Post: 21 wrz 2009, 18:51
JaJeCkO, nie mam tyle kapuchy co Ty więc sorki nie kupię. I jednak mam spuścić płyn i wlać BORYGO ALU ??
Post: 21 wrz 2009, 18:52
na 99 % masz popsuty termostad ....
Post: 21 wrz 2009, 20:15
SpeedFight2, a 1% ??? chcę znać konkret żeby wymienić i mieć spokój z tym a jak zmienię ten ,, termostad " i dalej to samo będzie to wiesz...
Post: 21 wrz 2009, 20:30
jak dodasz gazu to w zbiorniczku powinien płyn wylatywać z tego czarnego węzyku co wchodzi do zbiorniczka wyrównawczego
Post: 21 wrz 2009, 20:31
i to pod dużym ciśnieniem
Post: 21 wrz 2009, 20:33
piotrek1525, Dzięki bardzo :) nie wylatuje tzn spuszczam płyn i looknę co się stało. oczywiście jutro :]
Post: 21 wrz 2009, 20:37
to możliwe ze masz gdzieś zapchany przewód..
Post: 22 wrz 2009, 13:16
lepiej przedmuchać czy spuścić?? bo mi tata mówi że jak spuszczę cały płyn to mi się zapowietrzy sqt tzn układ chłodniczy
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 13:16 przez Litwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 15:41
jak sie moze zwpowietrzyć układ???? nie ma takiej opcji
Post: 22 wrz 2009, 19:03
no nie wiem jak ale mówił że może. Ok nie robiłem dziś nic ale jak będzie czas to z tatą coś zdziałam. Mam nadzieję że obejdzie się bez wymian :]
